Un moteur brushless est un moteur alimenté par un courant continu même s'il est haché. C'est bien un accu qui fournit le jus, donc rien à voir avec un moteur asynchrone alimenté par le secteur
un moteur triphaser est aussi alimenté par un courant continu , sur un VFD donc variateur de fréquence on redresse le courant AC (qu'il soit tri ou mono ) en tension DC de 600V +- puis la logique interne recrée un champ tournant décalé a 120° et variable en fréquence donc on recrée le secteur avec une tension DC a la base !
un brushless fonctionne EXACTEMENT de la meme façon , a la différence que les tension sont plus faible sur les model "courant" mais on a du brushless de + de 1000volt en industrie , ou meme simplement le Metro c'est des moteur triphaser 900volt , et la rame et alimentée en 900VDC (plus au cable et masse au rail ) puis un "VFD" baleze fait fonctionner le moteur et dans ce cas on recrée un courant déphaser de 120° pour le moteur !
la difference est au niveaux controleur ou les timing sont different , mais electroniquement/electriquement les deux moteur sont tres semblable , sauf que le tri est a cage d'écureuil et sont magnétisme est généré par sont rotor , et le brushless et a aiment permanent , un brushless capable de tenir 400V DC fonctionneras sur un VFD de moteur "tri" et un moteur TRI peu fonctionne sur un variateur de moteur brushless si la tension est suffisante ! de meme que ton moteur brushless si le bobinage est calculé pour du 400V fonctionnera tres bien sur "secteur" directement !
