Faut un outil qui coupe comme un rasoir, en fait avec beaucoup plus de coupe, bien plus que pour l'alu avec un bon rayon de bec...un rayon mini de 1mm...et tourner assez...plus de 1000trs.
Dégage bien l'arrière avant de commencer.
Demain je vais affûter un autre outil voir tout ça car là j’ai pris le premier que j’avais dans la boîte .
Je tourne déjà très vite .
Mais je pense aussi que sa vient de moi quand je bascule là poignet de droite à gauche je suis pas assez régulier . Faudrait que je mette un réducteur avec une manivelle pour que tout soit bien régulier ...
Quand on parle coupe des matières plastiques je me méfie toujours
Pourquoi
Parce que je croyais que pour couper du nylon il fallait un angle de coupe important . Jusqu’a ce que je trouve un document édité par le fabricant qui préconisait un angle de coupe négatif de 5° et un angle de dépouille de 15°. J’ai bien sûr tout de suite essayer et c’était super
Depuis pour le nylon je mets un angle de coupe de zéro, spécialement pour les outils de forme pour éviter de m’embeter , et une dépouille de 15°
Donc j’ai cherché « angle outils usinage Pom« Et j’ai trouvé par exemple ceci
Donc angle de coupe zéro à 5 ° dépouille 5 à 6°
Par contre les pastilles du commerce ne sont pas recommandées parce qu’il faut des arête de coupe vive ce qui n’est jamais le cas des pastilles qui ont plutôt des arêtes de coupe arrondi ( on se coupe très rarement les doigts avec des pastilles carbure )
On peut donc éventuellement prendre des pastilles carbures mais en leur donnant un coup de meule sur l’angle de coupe pour avoir une arête vive
Bon courage
Find many great new & used options and get the best deals for 32mm Durable Iron + Aluminium Alloy Cross Slide Block Z008M For Lathe Y/Z at the best online prices at eBay UK! Free delivery for many products!
www.ebay.co.uk
monté sur un support tournant
Avec la manivelle vous réglez le rayon l'outil fixé sur le chariot , l'outil :
Sayer premières sphère faite .
Tout c’est bien passer
Encore quelque amélioration de l’outil à faire et regarder pour avoir ou faire un système de mouvement à manivelle pour avoir un état impeccable comme une avance auto ...
Oui bien sûr mais j’avais pas vu le bout de tête à aléser
Autre question
Tu l’a fait en fraisage ou sur un tour . On a l’impression que l’outil passe par le centre
C’est la pièce qui avait le mouvement de coupe ou bien la tête à aléser
A voir le stries je pense que c’est sur un tour ...
Si l’ensemble est encore sur la machine , est-ce que tu pourrais faire une photo plus éloignée
Je l’ai faite sur mon tour et oui mon outil passe à l’axe de ma pièce .
Je ne savais pas si s’etais Comme ça qui faillais faire mais sa m’a semblait être une logique .
Et donc c’est La tête que j’ai mis en mouvement
Je le remettrais lundi et ferais une photo
Mais y’a encore des améliorations que je ferais dès que je peux
