Extraction d'un roulement
Reçu ce matin :
Un pesse serait plus efficace que le marteau, mais si on n'en a pas et si ça marche, pourquoi s'en priver ?
PUSSY.
Fred69
Dans son cas, il pensait à un arrangement de 3 roulements à billes, alors qu'il s'agissait de roulements à rouleaux côniques.
Du coup, la bague extérieure est restée dedans ...
Et là, pas question de renouveler l'opération.
Mais bon, c'est une astuce à mettre dans un coin, ça peut servir :wink:
MARECHE
C'est peut être moins agressif à l'huile visqueuse ou à la graisse? C'est de toute facon à réserver aux roulements étanches.
MCrevot
Tout de même génial !
J'en profite, je débute, comment retirer un roulement monté à chaud (je l'ai monté en chauffant le rlt à l'aide d'un décapeur thermique) sur un axe sans le détruire ?
Michel
C'est la bonne vielle technique de la mie de pain dont on a parlé récemment sur le forum.
Avec une serviette ça évite de gâcher la nourriture :smt023
Romain 63
Bonjour, un léger coup de flambart d un côté, et un coup de bombe de froid pour les bobos du sport en cachant avec un carton de l autre ça va déjà pas mal quand la presse ou la freteuse ne sont pas disponibles.
Ici démontage d' une roue dentée montée en force.
MCrevot
Merci Romain,
Plein de mots qui me sont inconnus ! Je comprends qu'il faut chauffer le roulement et refroidir l'axe à la bombe en protegant le roulement avec un bout de carton, c'est ça ?
Michel
je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la video, mais il me semble que le coup de marteau met le liquide interne en pression et le roulement est donc sorti par pression interne hydraulique, comme avec le procédé utilisé sur certains roulements (étudiés pour) SKF propose du matos hydraulique pour ça.
Le coup de marteau ici n'est pas utilisé pour taper sur une pièce, mais pour "taper" sur le liquide qui est enfermé. L'intérêt est qu'on obtient par là une surpression importante avec un "débit" de fuite pouvant être important aussi, bien que limité à quelques centièmes de seconde sans doute. Avec une presse, le mouvement est trop lent et comme il y a des fuites la pression ne montera pas dans le liquide intérieur.
Tournesol_Tryphon
DeepSilence
le petit vosgien
jpbbricole
jpbbricole
desmo-phil
le débutant professionnel
Blackass
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
jomap
phil 21
phil 21
