Étaux fabrication maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Voici deux étaux fabriqué en xc48 .
Je les ai fait avec ma petite X2 donc je ne compte pas mes heures.
Je suis arrivé à tenir le 0.02mm en utilisant mon flycutter maison.
Je laisse les plans à la fin du post
Surfaçage
Surfaçage de finition après mise à la cote avec une fraise APKT ø25
Rainurage fraise ébauche puis finition
Mors
Chanfrein à la fraise ,Plus propre qu'a la lime
Évidemment
Mors mobile
Angle 45°
Suite
Deux goupilles rectifié pour éviter le recule
Étaux fini
Comparaison
Voila j’espère que ça vous plaie .
Voir la pièce jointe Plan Etau - Feuille1.pdfPlan PDF
C'est ton métier, tu as fait ça toute ta vie pour arriver à ce magnifique résultat !
Si ce n'est pas le cas le compliment est à multiplier par 2.
Quel est l'attachement de ta X2 pour entrainer un pareil fly ?
D.P.
Si tu regardes bien les photos il y en a une où on voit MT3; on dirait une Multirex bricolée?
On aperçoit aussi un plateau, sans doute ajouté pour récupérer l'huile de coupe.
Joli boulot! :supz:
LHM a dit:
D.P.
Hé non je suis menuisier !
albatros_del_sur a dit:
Joli boulot! :supz:
Bravo multirex upgrade.
Je ferais un post un jour de toutes les modifs.
J'ai déjà beaucoup bricolé la mienne, mais là je n'ai plus le temps il faut que je termine mon tour et mon affuteuse. Mais j'ai pas loin de 100 kg de fers pour renforcer la colonne, etc... quelques moteurs attendent aussi ça me fatigue de tourner les manivelles. C'est dans les tuyaux! mais faudra être un peu patient.
Remarquable travail ! et que dire de la finition et des états de surface.
Pour les goupilles rectifiées, Les trous n'étant pas débouchant sur le corps ou le mors, peux tu expliquer comment as tu procédé pour faire des entraxes précis sur les deux pièces ?
Case590 a dit:
je me suis posé la même question :-D :-D
Si tu t'es repéré par rapport au vernier pour avoir le même entraxe . chapeau, moi ca n'a jamais marché.
Peut être qu'avec une visu c'est plus précis.
Chris.
Bonjour, et Bravo pour votre réalisation.
J'ai imprimer le plan pour une réalisation perso Merci
Henri
chris.j3 a dit:
Case590 a dit:
Chris.
J'ai installé des visu de ce type
visus
Le jeu des vis et noix de ces machine ne permette pas de grande précision,
Cela a été une des premières amélioration de ma X2
effectivement c'est du très beau travail
qu'as-tu prévu pour conserver cet aspect à ton travail (protection, peinture??)
Bonsoir debenoit,
debenoit a dit:
.......J'ai installé des visu de ce type.....
Eh bien c'est une amélioration qui est efficace et tu as la X2 bien en main :smt023
Merci pour tes explications.
+1 pour le boulot,
+ 1 pour le plan,
et je compatis pour le jeu vis/noix et ces foutus verniers gradués en 0,025 mm par division :-(
On a la même au club ( cmnc.hippocampe.free.fr ) et je pense qu'il va nous falloir investir dans un DRO ou des règles comme les tiennes.
Carmillon a dit:
+1 pour le boulot,
+ 1 pour le plan,
il faut surveiller les promos chez HBM .
il en vende de temps en temps à 29.90€ la règle de 900 mm.
Bravo pour cette belle réalisation, les outils devaient être fraîchement affûtés car l'état de surface est plus que correct.
Félicitations également au bureau d'études.
cldt, cf63.
cf63 a dit:
cldt, cf63.
l’état de surface est surtout dû a l'utilisation du flycutter que j'ai fabriqué et de l'outil à plaquette ccmt.
L'utilisation d'un porte outils à plaquette m'a permis d’accélérer la vitesse de rotation grâce a l'emploi de carbure.
Bravo pour cette réalisation bien propre et le reportage.
Votre fly cutter maison avec le burin à gauche CCMT est une bonne idée et c'est une réussite.
Bien cordialement
travail remarquable !
en annexe ça prouve les capacités de ces machines et du flycutter....ça fait rigoler les pros , mais nous sommes aussi un forum d'amateurs , qui ont une qualité bien utile : le temps !
Super job félicitations
Par contre je ne sais pas pourquoi je n arrive pas à lire le plan PDF
Pouvez-vous me dire le format ou le changer
Merci à plus
Eric
Je viens de vérifier en cliquant dessus ça ouvre le lecteur de fichier PDF, si tu l'as chargé avant bien sûr.
Bonjour, comme tout a était dit et que les images parlent d'elles même,
juste chapeau bas.
Cdlt GUY
PS;
Ou bien j'ai lu trop vite, ou bien je ne sais la lire le plan, mais je n'ai pas vu
la nuance de l'acier que tu as utilisé .
On peut savoir ?
< Les choses prennent de la valeur quand elles vous ont coûté un peu de sueur >
D.P.
