serval59
Je possède un petit tour de 325 kilos. (en fait c'est un combiné mais c'est pas important)
Le banc du tour à 2 (pieds) socles de 210X130.
et la surface du plan de travail de l'etabli sur lequel je veux le poser n'est pas parfaitement plan.
Bien que l'etabli de 150 kilos soit solide, la plaque d'acier de 5 mm d’épaisseur qui forme le plan de travail a subit pas mal d'outrage.
Donc, me voila avec un établi (on va dire support de tour) avec des pieds réglables, sur lequel je veux poser et fixer mon tour.
Comment feriez vous, pour obtenir sur ce support, au moins 2 rectangles bien de niveau, et bien rectiligne entre eux avant de poser le tour dessus ?
L'idée étant de ne pas vriller le banc du tour, et devoir ensuite rattraper ce "vrillage" en contraignant la structure de l’établi au niveau du réglage de ses pieds
Ce ne sont pas mes photos, mais, cette solution " habituelle" style Damato vendue pour les combinés me parait bancale et pas très rigide.
Ca en revanche, c'est bien mieux:
J'avais imaginé la solution suivante:
Faire 2 petits bacs en tôle disons de 230X150 (20mm plus grand que les 2 socles du banc de tour si vous preferez) , et d'une hauteur de 20mm, mais sans fond (le fond serait donc la plaque d'acier de l'etabli)
Donc 2 rectangles, chacun fait avec 4 plats en tole de 4mm soudés pour former une fois posés et soudés sur l'etabli, 2 bacs
Poser dans chacun des bacs ainsi formés, 2 "pavés" plats d'acier (ou d'alu ? ) aux même dimensions de surface que les 2 socles du tour (210X130 sur mettons 15 mm d’épaisseur)
Chaqu'un des 2 plats aura été percé et taraudé, pour mettre des vis pointeau, afin de pouvoir régler indépendamment leurs hauteurs et leurs inclinaisons.
(Une faible latitude de réglage de 3 mm suffira je pense, l'idée étant d'avoir un écart minimum entre les plats et la surface en acier de l’établi)
Ces 2 supports (ces plats) bien usinés et plat seront rendu rectilignes et de niveau entre eux, à l'aide des vis pointeaux (et d'une règle et d'un niveau de précision bien-sur)
Cette solution à l'avantage de me faire partir sur une bonne base ( ou 2 bonnes bases plutôt) tout en me permettant si besoin pour fignoler,de caler au clinquant.
Pour éviter que tout se déforme au serrage du banc sur l’établi, et pour que mes 2 plats fassent bien corps avec l'etabli, j'ai pensé a cette solution:
-Couler de la résine dans les bacs, qui viendra combler le vide, et solidifia le tout.
Vais-je avoir des problèmes de retrait ?
Quelle résine utiliser ?
Il parait que la résine d'inclusion serait pas mal, elle à l'air facile à utiliser et pas très nocive.
Mais est-ce solide dans le temps ?
Ou sinon la résine de dallage industriel
Mais la encore, aucune expérience de ces résines.
J'imagine que cette dernière doit résister a pas mal de chose.
Ou alors,
1- Je m’emmerde pour rien..Je fixe un plan de travail solide (style plan de cuisine de qualité) je monte et fixe le banc dessus avec des boulons qui traversent le plan de cuisine et la tôle acier, puis je mets de niveau avec les pieds de l'etabli.
2- Caler le mieux possible avant serrage (dans ce cas pas besoin de faire des bacs)
Mais ça risque d’être coton à caler, et les appuis aléatoires..
3- Souder des plats de de 4mm d’épaisseur et de 15mm de haut, pour faire mes 2 rectangles aux dimensions des 2 pieds du banc, poser 2 pavés bien d’équerres dessus (faux socles), et à la lime, usiner la tranche des plats jusqu'a rendre rectilignes et de niveau entre eux, les faux socles lorsqu'ils sont posés sur les plats .
L'ideal #1 aurait été de pouvoir plutôt surfacer 2 rectangles directement sur le plan de travail en acier de l’établi, poser le banc dessus, et régler avec les pieds de l’établi, mais je n'ai pas les moyens de le faire ce surfaçage.
La tôle est déformé à certain endroit, c'est un vieil établi qui servait à réparer des moteurs poids lourd.
Sa robustesse fait qu'il est encore en bon état, mais il y'a tout de même des petites bosses, sur lesquels je ne peux pas si je veux faire les choses bien, raisonnablement poser le banc directement)
L'ideal # 2 aurait été de couler de l'alu dans les bac plutôt que de la résine, mais je n'ai pas les moyens de faire cela.
Que pensez vous de tout ça ?
Avez vous d'autres idées ou des suggestions ?
Merci pour votre aide.
Ou alors,
