est ce que ça vaut le coup d'investir dans qcad ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gurva56
gurva56
je viend de me présenter à la section présentation ; j'ai lu beaucoup de post en génrale ici , et j'ai maintenant envie de commencer progressivement l'usinage
amateur at home .
pour vous décrire sommairement mon projet , je souhaiterais usiner , seulement pour le moment j'y connais pas grand chose , il y a beaucoup de questions qui trottent dans mon esprit , ne vous etonnez pas si c'est un peu bateau .
je poserais certainement des questions sur l'équipement , accessoires plus tard etc .. parceque je prévois l'usinage métaux comme l'alu dédié mécanique moteur .
Pour le moment je me demandais si Qcad vallait le coup ou non ? je pense l'acheter , c'est sûr j'aurais préférer solidworks ! mais le budget est trop important .
1 )Sachant que je souhaiterais dessiner des pièces moteurs, est ce qu'il est possible après de les modéliser CAO en exportant les fichiers , est ce que qcad permet cà ? par exemple dans sketchup ou mieux dans solidworks ?
2) est ce que les dessins sous qcad permet d'aller vers du cnc quelque soit la machine en générale ?
merci pour vos avis .
Re: est ce que ca vaut le coup d'investir des roros dans qca
A moins que tu ais besoin de certaines fonctionnalitées de Qcad, tu peux utiliser librecad, qui est la meme chose mais en gratuit:
http://librecad.org/cms/home.html
Ensuite ca fait du DXF (uniquement 2D), que tu peux importer dans un logiciel de FAO du genre de cambam.
Qcad est mature et vaut son investissement.
Pour le transfert vers sketchup, c'est sketchup qui pose problème. Il faut la version payante pour avoir l'import de DXF
Concernant Qcad, on ne peut pas comparer avec Solidworks.
Utilisateur de Qcad depuis la version 2.0, on peut effectuer du bon travail en 2D.
Chez le même éditeur, il existe Cam Expert. La version de démo permet de faire un certain nombres d'heures de conversion de dxf en G code.
Je regarderais sers une version Turbocad 15,que l'on trouve à prix négligeable,qui sort du DXF..
ça ne sera jamais SolidworKs..mais 2D et 3 D sans problèmes.
turbocad
:supz:
Sauf si tu veux utiliser les toutes dernières fonctionnalités des versions payantes, il faut savoir que jusqu'à Qcad version 2.0.5.0 (Community Edition 20/09/2008), le logiciel est totalement gratuite. On le trouve encore sur le web. Pour ma part cette version me suffit largement. Ceci dit, l'outil n'égalera jamais solidworks.
michelfrance
Pour ceux qui cherche un équivalent (gratuit pour une utilisation perso), je conseille DraftSight
Slts,
