pierrepmx
je me suis amusé, le temps d'un essai, à convertir un pointeau automatique en appareil de mesure de dureté genre Rockwell... enfin plus ou moins !
Comme le processus d'armement et de frappe est répétable, il pouvait être possible de mesurer la profondeur du cratère laissé dans des métaux de dureté connue, d'en faire une table et d'interpoler une courbe.
Pour les tests, j'ai pris un bout d'acier très basique (tube carré de chantier: de la guimauve !)
J'ai calé la pièce (serres joints).
J'ai appliqué le pointeau bien verticalement.
Et le palpeur d'un comparateur touchant le sommet du pointeau (le pied du comparateur lui aussi bien calé).
J'ai alors fait le "zéro".
Comme on voit, c'est très expérimental...
J'ai d'abord fait une série de mesures après percussion (enfoncement de 30 à 32 centièmes).
J'ai aussi mesuré l'enfoncement du à la seule phase d'armement, pendant laquelle on enfonce le ressort (8 à 9 centièmes).
La mesure, répétée une bonne dizaine de fois, reste dans moins de 10% (=> +/-5%)
Ensuite, j'ai essayé sur un truc plus dur: la partie lisse, près du manche, d'une lime pourrie de GSB : la pointe du pointeau s'est un peu émoussée (donc lecture faussée).
Et sur une autre lime, apparemment plus dure: plus de pointe, pulvérisée !.. Il faut dire qu'une lime correcte, ça doit surement faire entre 50 et 65 HRC.
(Il va falloir que je refasse la pointe avec une perceuse + le touret à meuler, pour que ce soit bien conique).
Donc, fin du test, faute de combattants.
Mais en tout cas, les mesures ont été très répétables, et devraient l'être aussi pour d'autres matériaux moins durs que la lime, comme du XC48 etc...
Par exemple pour différencier des alus de récup non marqués.
Désolé, pas de photos... de toute façon, c'est de l'expérimentation à l'arrache.
Je viens de m'acheter une vieux kit de mesure Brinell.
Je posterai des photos.
