essafiwalid
J'ai un soucis avec mon tour RAMO TN1 (commande NUM750, variateurS SERVOMAC MAT-P2V), il m'indique une erreur de poursuite quand je déplace l'axe Z en rapide . Quand je baisse la vitesse à 50% il marche bien. je me suis fais un petit programme pour faire des allés retour en boucle avec l'axe Z entre les deux limites. Le potentiomètre étant sur 50% j'ai laissé travaillé ainsi une trentaine de minutes, puis petit à petit j'ai augmenté la vitesse par paliers de 5% jusqu’à 100% par paliers de 5% et là miracle ça remarche. Le lendemain je met en marche la machine et j'ai une mauvaise surprise le problème a réapparu, depuis je travaille avec comme ça mais a la longue c'est fatiguant.
J'ai fais quelques tentative de réparation avant de mettre en ligne ce post:
- test en tournant le vis a bille à la main pas de point dur, d'ailleurs la machine ne s'arrête pas toujours au même point.
- j'ai interverti les variateurS X et Z mais rien.
- j'ai lavé les glissières et le vis a bille puis j'ai huilé.
Si quelqu'un a une idée, je serais reconnaissant.
Walid
Walid
