Enregistrer des piéces dans assemblage
FMD
je souhaiterais enregistrer des pièces modifiées dans un assemblage sans toucher la pièce d'origine
comment faire
et aussi mettre en plan les dites pièces sans l'ensemble de l'assemblage
j'ai isolée une pièce mais dès que j'enleve l'isolement j'ai tout l'assemblage
merci d'avance
lafeire
le logiciel n'est pas du tout prévu pour fonctionner comme cela.
la structure du soft est basé sur les pièces. c'est à dire que les assemblage ou les plans sont dépendants des pièces mais pas l'inverse.
pour répondre à tes 2 questions voici ce que je peux quand même te donner comme indications:
-dans un assemblage tu peux créer des fonctions enlèvement de matière qui ne se répercute pas sur ton modèle de pièce. les fonctions sont très limités. dans ton ASM fait insertion/ fonction extrusion.
celà pourrait s'apparenter à du contre perçage par exemple.
-pour faire les mise en plan de tes pièces, tu dois faire une mise en plan par pièce. l'outil isoler reviens juste à cacher tout ce que tu n'a pas sélectionné dans ton asm.
en espérant t'être utile.
Jipé 87
Je n'ai pas SolidWorks à ma disposition, et je ne l'ai pas utilisé depuis mon départ en retraite, mais je crois me souvenir que si on modifie une pièce dans l'assemblage, et si la case "propager la fonction aux pièces" n'est pas cochée, le .sldprt d'origine de la pièce n'est pas modifié.
A vérifier par quelqu'un qui dispose de SW...
FMD
Pour Jipé
Merci pour ta réponse mis je n'ai pas trouvé "propager la fonction aux pièces"
je cherche peut etre au mauvais endroit
Pour lafeire
Merci pour tes réponse
j'ai réussi en isolant a passé sur mise au plan
si on enleve l'isolement trop vite on a toute les pièces
harmful
MikeB
boumboauto
Simplemind83
strahm
Andoche
Andoche
Andoche
epine43
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
le_stan
