brico94
Bonjour à tous, depuis quelques mois je suis jeune retraité de la mécanique générale et oui fallait que ça m’arrive aussi.
Voila ce qui m’arrive et voir si vous pouvez m’aider. Car comme la plus part d’entre nous je suis vraiment un blaire en electrotec et informatique.
Depuis environ 3 ans que j’ai mes machines je n’arrivais pas a me décider faire installé le 380v ou vario, maintenant que je suis a la retraite et que le besoin ce fait plus pressant et que j’ai enfin un peu plus de temps, j’ai opté pour les vario.
Donc j’ai un tour Villeumier 250/35, perceuse fraiseuse, perceuse taraudeuse les 2 des CINCINATI et touret à meuler.
Je vais commencer par la plus petite mais pas obligatoirement la plus simple à faire.
Perceuse déjà démonté pour la repeindre, moteur SOMER cage écureuil 0.75cv 50hz 1000trmn 220tri 2.9A au quel j’ai déjà changé les roulements, j’ai acquis un vario V1000 de 0.55kw, que j’essai de programmer depuis quelques jours sur mon moteur comme ça en volant sur l’établie, j’arrive à le faire tourné avant ou arrière et stop, pour le reste je verrais lorsqu’il sera en place. Mon problème principal c’est le schéma électrique, le matériel nécessaire, car dans l’idéal la machine devrait avoir la marche avant, arrière, arrêt, arrêt d’urgence, sécurité sur carter courroie, sécurité sur carter mandrin, arrêt coup de pied (et oui elle est bien équipé en sécurité) et pour finir et la je pense que c’est plus compliquer elle a un dispositif de taraudage on le sélectionne via un inter soit, perceuse soit, taraudeuse, en taraudeuse on règle la buté de fin de course un petit suiche la fait repartir a l’envers soit via un des 3 boutons qui se trouvent sur les trois bras du cabestan a tout moment on peut la faire repartir dans l’autre sens. Voila je ne sais pas ci j’ai été clair et si quelqu’un pourra m’aider je reste a votre disposition pour de plus amples renseignements.
Merci par avance
Merci par avance
