élargir un trou sans foret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai un trou de 8.2mm à effectuer au bout d'une pièce de 15mm de diamètre pour un taraudage à 9x0.75. L'avant trou est de 7.5mm mais je peux bien sur le passer à 8.
Je n'ai pas le foret adéquat, auriez vous une combine pour effectuer cette opération.
diiity
Trois solutions
Tu te fabrique un forêt lame d'aspic (ou langue d'aspic) mais c'est pas facile à utiliser si il y a déjà un trou
Soit tu t'achètes un forêt
Soit , si le trou n'est pas bien long , tu limes avec une lime queue de rat
Tu doit faire ça dans quel matière et sur quelle longueur?
Merci pour cette réponse mais j'ai trouvé.
J'attaque directement mon taraudage au diamètre 8 à la place de 8.2, le nylon s'y prête très bien.
Cdlt
Ah bon ! c'est toujours pour le nylon oui pas de problème le taraud ne va pas casser
Je me rappelle la doc pour le taraudage du nylon , : directement avec le taraud finisseur
JLuc69
JLuc69
Edd51
Pascal25
Pascal25
zeppelin54
KITE
KITE
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Satamax
Satamax
Satamax
