effet de tassement alfawise u30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 01power
01power
salut a tous, depuis janvier j'ai une u30 (cadeau de noel) du fais que ma anet A8 sert actuellement à de la gravure laser
j'ai découvert que le plateau est bombé à +0.2mm maxi au centre, mais ça c'est le moins pénible de mes soucis
le banshee qui était à imprimé sur la µSD fournit (pas totalement imprimé car pas assé de filament d'échantillon fournit), s'est imprimé très correctement sur un radeau, mais je n'ai pas put séparé le radeau de sous le banshee
mon soucis est que comme dit dans le titre j'ai ce que j'appel un effet de tassement sur certaines couche mais les hauteur touché varie d'une impression à l'autre
j'ai donc supposé une perte de pas sur l'axe Z ou un exces de matière fournit par le moteur de l'extrudeur
cet effet de tassement j' l'ai eu avec une bobine de PLA noir de chez ice filament, et avec du PLA+ de chez SUNLU
je l'ai sur tous mes print sur les 1ères couches, parfois ça se vois pas trop, mais d'autre c'est moche voire même gênant mécaniquement pour des pièces qui s’emboîte
je n'ai jamais eu ce soucis avec ma anet A8
j'ai une de mes pièce que j'ai modélisé en epaisseur 10mm, et qui une fois imprimmé fais 9.5mm mesuré au pied à coulisse (non numérique) précis à 10 micron
voire photo ci jointe
celle qui est cassé c'est un accident de manipulation
je n'ai rien pour pouvoir me prouvé cette possible perte de pas sur l'axe Z
si quelqu'un à une idée, je suis preneur,
merci par avance
les photos ne sont pas visibles
pour prouver une perte de pas, imprime un cube en mode vase (pour aller vite) et mesure la hauteur une fois imprimé
en suivant ton conseil,
model de cube modélisé sous freecad et convertis avec cura
le cube fais 20*20*20 et des parois de 1mm
j'ai imprimé 2 cubes, et j'ai mis un lubrifiant à engrenage sur la vis de l'axe Z et entre les 2 impressions, j'avais pas mieux dans l'immédiat
le 1er avec le vernis bleu hier soir, le second il y a 10 min (temps d'impression pour chaque : 20 min)
le premier fais 19.4mm d'épais pour 20mm sur x et 20.2 sur Y
le second fais 19.54mm d'épais pour 20mm sur x et 20.2 sur Y
cependant comme on le voit les bas, milieux et dessus débordent un peu par rapport au reste , et ça c'est pas des décalages de pas, car pour les 2 cubes, ça tombe aux mêmes hauteurs et les dimension sont exactement les mêmes, au niveau des paries qui débordent, c''est sur tout le contour, et élargis mon l'objet de 0.4 en bas et en haut, et de 0.1 à 0.2 au milieu
j'ai apparemment des pertes de pas sur Z aux niveaux des parties plus larges, d'où mon effet de tassement
j'ai ouvert un des cubes, les parois font bien 1mm, et la parois est plus épaisse également en intérieur au niveau du "bourlet" du milieux, à ce niveaux la parois fais 1.22mm,
ce pendant sur mes 2 impressions, l'effet à été plus léger que sur mes pièces au début du sujet, alors que la lubrification à été faite entre les 2 cubes
video à voir et bien lire les commentaires sur d'éventuelles solutions
Salut, donc la seul information qui m'est utile en espérant que ce soit efficace, c'est de faire toucher la vis T8 dans le fond du coupleur, je n'y ai pas pensé car c'est a l'opposé d'une information que j'avais, et qui était source de problème sur ma Anet a8, je ferai le reste ce soir.
j'ai commandé une nouvelle vis T8 pour mon autre projet, donc je pourrais la remplacer si le test est non concluent
Donc merci a toi Fabrice, l'effet de tassement était bien due a une perte de pas sur l'axe z, et était bien due au fait que la vis ne touchais pas dans le fond du coupleur, ci joint une photo des cube test 3 (en pla noir) et 4( en petg bleu) donc pas besoin de remplacer la vis sur cette machine
Chaque face fais 20,2mm de large
rebarbe
jf62
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
vibram
Bat74
Bat74
boumboauto
françois44
françois44
françois44
