aymen
Bonjour a tous,
j'ai une fraiseuse ernault somua Z1 PN suite a un problème de fuite de huile de la broche et une légère vibration remarquable sur l'état de surface des pièces usinés
j'ai démonté celle ci j'ai du changer le roulement conique supérieur TIMKEN 344 et j'ai rajouté des joints trique sous le flasque qui se trouve en bas j'ai tout remonté et j'ai rempli avec de l'huile de boite shell tillus 80W90 en fessant tourner la machine pendant quelques minutes j'ai remarqué que la broche chauffe et que la pompe ne fais pas circuler l'huile ci-joint quelques photos de la machine.
est ce que j'ai mis de la bonne huile ?
est ce que il y a un réglage a faire pour le roulement ?
merci pour votre aide
distributeur d'huile relier a la sortie de la pompe et sert a lubrifier les roulements et les pignons
pompe mécanique qui aspire l'huile et l'injecte dans le distributeur
roulement changer
