Filsderaphaël
Comme la majorité des amateurs, je n'arrive pas à affuter mes forets à la main, aussi bien que je le souhaite.
Voici donc mon idée d'un dispositif d'affûtage réalisé de la façon la plus simple possible.
Comme les systèmes à pivots, réalisant un affûtage hélicoïdal, me semblent plus difficile à construire, j'ai opté pour un dispositif à affûtage « plat » proche de celui d'une fraise à 2 dents dont j'ai copié les angles de coupe (6°) et de dépouille (20°).
Constitution :
Support équerre
Goulotte porte-foret :
J'ai réalisé 3 goulottes différentes pour pouvoir affûter des forets de 3 à 16 mm.
Pour ceux qui n'ont pas de fraiseuse, la goulotte peut être réalisée avec 2 profils soudés ou collés généreusement à l'araldite.
Étrier de serrage :
Dispositif complet :
Ce dispositif est fixé à un angle de 118° sur le côté d'un touret fait au moyen d'un moteur de pompe à eau de récupération équipé d'une meule verte – grain 80.
Utilisation :
Placer le foret dans la goulotte contre la meule à l'arrêt, lèvre dans la bonne position et serrer la vis de l'étrier.
L'interposition momentanée d'un petit morceau de fin carton ou de clinquant entre la goulotte et l'étrier déterminera la profondeur de l'affûtage.
En utilisant la bascule à 20°, affûter successivement les 2 dépouilles en procédant par retournement à 180° de l'ensemble foret/étrier.
En fin d'affûtage, l'étrier vient buter contre l'arrière de la goulotte assurant ainsi la symétrie des 2 lèvres.
En utilisant la bascule à 6°, affûter les lèvres de coupe par toutes petites passes avec contrôle visuel de la symétrie.
Il faut avoir la main légère, un feutre de couleur et une loupe me sont indispensables.
Résultat de l'affûtage :
Point critique :
Le plus critique : commencer l'affûtage avec la lèvre du foret dans la bonne position environ 6° par rapport à l'horizontale.
Pour ce faire, j'ai réalisé un gabarit pivotant en bois avec un verre de diapositive et un réticule en fil de cuivre très fin.
Après quelques affûtages, j'arrive à trouver le bon angle sans cet aide.
Amélioration :
La meule grain 80 est parfaite pour l'affûtage de petits forets de 3 à 8 mm, mais pas assez agressive pour les gros diamètres, à ébaucher sur une meule à grain plus gros.
Essai de coupe :
Les forets que j'ai rafraîchis ou réaffûtés coupent parfaitement.
Seule différence constatée : le débit de copeaux me semble un peu plus faible et les copeaux sont plus fractionnés, comme en fraisage.
Une modification des angles de coupe est peut-être à essayer.
Les pros trouveront certainement à redire à mon dispositif, avec raison, mais le but était de réaliser quelque chose de très simple à portée de l'amateur peu équipé.
Longue vie à vos forets.
A bientôt.
Constitution :
Support équerre
Étrier de serrage :
Utilisation :
Point critique :
Amélioration :
Essai de coupe :
A bientôt.
