différence entre automates
PAVNA
J'arrive pas à comprendre la différence entre Simens S7 1214c DC/DC/DC ET automate Simens S7 1214c AC/DC/RELAY.
Quelle est la différence entre une sortie:
  • DC
  • RELAY
Merci d'avance
sébastien62
Tout est dans la doc siemens :
Dc/dc/dc:
Ac/dc/rly :
Bonne journée.
Seb
DIY_addict
L'une est à relais (contact sec) l'autre est à transistor.
PAVNA
Merci DIY_addict
est ce que je peux utiliser l'automate à contact sec (relay) avec un moteur pas à pas
Hubert86
Pour moi non, sauf en didactique, en plus de la difficulté pour créer les signaux d'alime du moteur, un automate ne fonctionne pas très rapidement, sauf pour des fonctions spéciales, de plus tes relais vont se fatiguer rapidement, a la condition aussi qu'ils soient très rapides. Mais tu peux commander a partir de l'automate le module qui va créer les créneaux nécessaires pour piloter un pas à pas. A la limite, un Arduino est plus adapté. Sauf si ton automate a une fonction pas à pas. Ce qui n'est pas le cas du siemens S7 1214
slouptoouut
même avis
l'automate a sortie "contact sec" , a relais, aura l'avantage d'être plus robuste, et d'accepter des tensions différentes sur ses sorties , mais l'inconvénient (inhérent a tous équipement à relais ) de l'inertie mécanique des relais, d'ou lenteur de commutation, et risque d' usure prématuré si on veux les faire aller vite !
Un automate a sortie relais ne convient pas du tout pour un moteur pas a pas (ou seulement pour le faire tourner tout doucement, et qu'occasionnellement ... A la limite, ça peux être possible pour le cas d'un usage didactique, pour une démo ou un T.P. d'école, comme le suggère "Hubert" !)
Apres, il est possible de piloter , avec un automate , un driver de moteur pas a pas qui générera les créneaux nécessaires, et qui pourra aller vite (mais c'est une autre histoire, et le moteur est alors piloté par le driver, pas directement pas l'automate )
Hubert86
Bah rien a rajouter, tout a été dit ou du moins le principal.
elias erwan
hazet
glevrel
pepejuran
Pierrox
Général ADAM BA25
Ber13
fertun
p.e.basile
p.e.basile
Jack bel
