J'utilise une CNC fraiseuse.
J'utilise des pinces ER 20 et le diamètre maximum est 13mm.
J'ai besoin d'utiliser un porte outil (fraise scie) de diamètre de queue de 20mm.
Comment puis-je adapter mon porte-outil?
Est-ce que tu dis tout?
Ta fraiseuse est-elle montée d'origine avec des pinces ER 20?
Certainement que tu as un mandrin porte pince qui se monte sur la broche de ta fraiseuse, il faut , si c'est bien ça, monter un cône sur lequel tu puisse monter ta fraise scie
Par exemple ,Comme ici https://www.usinages.com/threads/cone-sa-40-a-quoi-sert-il.48834/
[div=none]
Est-ce que ton porte pince se démonte de la broche ?
Ou bien est-ce que tu ne peux pas l'enlever?
Tu peux chercher ton bonheur chez les vendeurs genre otelo ou rcmachine
