Des idées sur cette CNC ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
j'ai récupérer une cnc , et je me trouve devant 2 pb :
1-par quoi la piloté coté soft ? mach3 ou autre ?
2-puissance des pas à pas qui vont avec ?
ps:pas de documentation avec .
merci si vous avez des idées ?
je joint des photos de l'alimentation et de la CNC .
http://www.mediafire.com/file/b8ro4keqhpb5b84/photo.rar
http://parts.digikey.com/1/parts/1299258-ic-stepper-motor-drvr-2ph-25hzip-tb6560ahq-o.html
Driver max 3A, 34V :D
Donc pour les moteurs y'en a de toute sortes !
http://www.soprolec.com/catalog/pas-pas-c-21_22.html
Comme les 2 premiers si je dis pas de c*****ies par exemple.
Et oui, je pense que mach3 peut gérer ce type de driver, via le LPT du PC, mais le mieux, tu télécharges la version démo gratuite pour tester.
Pourrais-tu nous mettre des photos de la mécanique ? ça serait sympa.
merci pour ces éclaircissement
donc, je pencherais sur NEMA 23 - 1.3Nm ...??
d’après vous, dois je coupler les pas a pas en (bipolaire + //) ou (bipolaire + série) ou autre ..??
Fennec a dit:
désolé , pas encore faite .... c'est encore sur papier, je dois confirmer le bon fonctionnement de cette cnc (soft+hard) puis entamer la partie mécanique .
Re
autre chose quel est le role des micro switch (rouge) prés du TB6560AHQ
photo : P1290067.JPG
j'ai connecté 3 moteur PAP (0,3 ohms 1,3V 3,9A - 8 fils chacun => 4 bobines - montage série ) sur cette CN et via mach3 j'ai voulu faire des essais => bouger les moteurs en manu ,mais RAS
j'ai fais le driver test => j'ai l’écran suivant :
http://img687.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img687/3268/testqbq.jpg
comment cerner ce pd,y'a t'il des config à faire pour voir s'il ya communication entre cn et mach3 ?
Otatiaro
outlander2.2
mmikee02
mmikee02
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Squal112
Squal112
