depose du porte foret sur perceuse a colonne
  • Auteur de la discussion cedr
cedr
Voila, en grand debutant, je souhaiterai beneficier de vos lunmieres...les questions risquent de vous paraitre idiote mais il faut bien apprendre!!!
voila j'ai recuperé une ancienne perceuse a colonne equipé d'un cone morse 2
Puis je la faire evoluer en cone morse 3 en changeant le porte foret ?
si oui il me reste a determiner le type de porte outils, SA40...et pour ca il me faut le demonter
d'ou la question suivante :
comment le demonter (j'avoue que je n'ai pas encore regardé) : a t on besoin d'un outil special pour le demonter ? est il vissé ? ou seulement rentré a sert ?
au bout on distingue 2 gorges ? servent elles au demontage ? serrage inversé ?
voila les premiers elements/ questions qui me viennent
merci d'avance
deuxcinq
Une photo de la perceuse peut-être avec la broche vue de près ?
Pourquoi voulez vous une broche en CM3 ?
Avec une broche en CM2 il suffit d'une réduction pour le CM1 et
éventuellement une douille d'extension pour le CM3.
Vous devrez utiliser des outils et portes outils en cône morse
SA40 n'a rien à voir avec une perceuse à colonne en CM2 .
Mais je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris la question :-D
cedr
c'est peut etre moi qui ne suis pas tres clair...
je dispose d'un "adaptateur CM2-CM1" et de foret en CM2 (qui s'inserent donc directement dans ma perceuse a colonne
mon but est de pouvoir percer plus gros que du 23 mm (apparamment en CM2 c'est le max ou alors les forets sont tres chers)
je ne connaissais pas l'existence d'une douille d'extension en CM3
si je comprends bien cette douille d'extension s'insere dans ma preceuse (actuellement en CM2 ) mais elle est plus large a l'exterieur pour pouvoir mettre des foret en CM3
j'ai bien saisis ?
le seul incovenient, je perds un peu de hauteur de percage
deuxcinq
Oui, c'est exact !
Une autre chose à voir sera tout de même la puissance , la rigidité de la machine
et la vitesse de rotation qui devra être très réduite pour de très gros forets suivant
la matière à percer.
Il faudra faire en plusieurs passes.
moissan
ancienne perceuse a colonne ça ne veut pas dire grand chose ...
adaptateur CM3 CM2 ça existe ... bien sur ça perd de la hauteur car il faut bien que le CM3 soit a l'exterieur du CM2 !
plus le foret est gros plus la vitesse de rotation doit etre faible pour respecter la bonne vitesse lineaire a l'arrete de coupe du foret , du genre 20m/mn pour un foret en acier rapide qui coupe de l'acier doux
cedr
merci de vos reponses, je vais opter pour cette solution
de toute facon ca sera de l'occasionnel donc s'il faut proceder en plusieurs passes, ce n'est pas un probleme
voici des photos de la "bete"
SCHERY
Rider63
KITE
SSK33
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
Restauration Alzmetall AB3 es 1951
2 3
pascalconstant
Pervenche
Pervenche
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
saquet
chrisD
