Démontage tourelle Goodchap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion justzen421
justzen421
J'ai besoin de démonter une tourelle Goodchap pour un gros nettoyage.
Avant de faire une bétise, j'aimerai savoir comment sortir les 4 axes sous les 4 vis visibles en partie supérieure !
Faut-il les pousser vers le bas en les chassant avec une presse car dans mon cas ils sont bloqués?
Merci par avance pour votre aide.
Justzen
C.est trop simple y'a qu'a démonter ça va tout seul
Il faut enlever les 4 vis sur le dessus
Chasser par dessous les 4 axes avec une tige de fer et un marteau , normalement on a pas besoin de frapper fort
Pas trop important ... Mais normalement , il y a un petit ressort derrière les coins de bloquage
On enlève les coins oscillants attention à ne pas perdre les petits axes qui actionnent les coins oscillants
Quand ces axes sont enlever , on peut retirer les cames qui comportent sur le dessus les carrés de manœuvre
Merci beaucoup Dodore,
avec l'encrassement je n'ai pas vu que les axes sont plus petits que le filetage des vis supérieures.
Demain démontage nettoyage graissage!!
Cordialement. Justzen
Bonjour à tous
Pensant à un "gommage"', j'ai réalisé la même opération il y a quelque temps.
Oh ! surprise, 3 axes sur les 4 dia. 6 mm étaient cassés à l'intérieur. S'agissant d'acier dur, j'ai commandé 4 aiguilles de roulement pour les remplacer ... avec un petit coup de disqueuse pour la mise à la bonne longueur.
http://www.123roulement.com/accessoire-aiguille-NRA-6X60.html
Effectivement maintenant que tu le dis... Il me semble que ça m'est arrivé
On peut aussi les remplacer par du stub trempé revenu au bleu
J'ai eu casser aussi des coins oscilants au niveau du trou de passage de la goupille
Re
J'oubliais ... J'ai aussi changé les 4 ressorts (*) qui étaient passablement avachis.
(*) Dans mon rangement, j'ai une boite pour tous mes ressorts de récup.
Là aussi, un chti coup de disqueuse pour la mise à longueur.... :-D
12 h de dégrippant , un bon nettoyage pour enlever une mayonnaise de copeaux laiton + sciure de bois + graisse
2 ressorts à changer et à trouver, et un nouveau départ pour cette Goodchap.
Merci à Dodore et Calamentran pour leurs commentaires toujours pertinents!
2 photos pour ceux qui n'ont jamais démonté ce type de tourelle
Justzen
FELIX
fertun
fertun
outlander2.2
pc07
Eric420
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Eric420
SolidTaf
SolidTaf
V-King
fly back
fly back
fly back
Georgette
Pigout.87
Fran
