Démontage joints cintreuse mingorie
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
J ai une petit question je suis en train de remettre une pompe mingorie en état et je bloc sur 1(p15) joints du petit piston comments les démontées il sont assez profond dans les gorges
JASON
Il faut se fabriquer un outil adapté en prenant soin qu'il n'ait pas d'arrêtes coupantes.
JASON
sd.racing
Bon passer 2h après le joint est dur et impossible de l enlever comment je pourrais le détruire
Mpeter
Ils sont chiants à décoller ces joints cuivre.
Je me suis modifié un petit tournevis, dans le style de celui là...
Mais, si le joint a été trop écrasé, pas d'autres solutions que de le détruire...
Un coup de fraise pour l'affaiblir.
sd.racing
Oui c est ce que je voudrais fair le de détruire mais il est dans le Corp à peux pré 100mm du haut et un diamètre environ 16 MM très peut de place
sd.racing
Sa a fini mal pour le joint pointe chaude et fondu pour le couper
J ai fabriquer plusieurs outil mais C est un joint plat et très dur
J ai même appeller chez mingorie le technicien très sympa il m'a dit que si pas de problèmes il ne le change pas car très chiant à enlever et remettre
La suite quand j aurais reçu la pochette de joint car tous des joints spécifique a la cintreuse :smt022 :smt021
uelbud
Guest
demande à t'ont dentiste des crochet réformé ...........celui qui te fait sauté de t’ont siège quand tu a une carieeeeeeee
il et comment t'ont joint
un torique un cuivre un téflon ........
Mpeter
Salut, merci pour le retour.
Donc les joints, en neufs uniquement chez Mingori ??
Tu as une adresse, un contact à nous communiquer ? ( j'ai deux vérins / pompe Mingori à refaire... )
Une idée de prix pour cette pochette ?
sd.racing
Pour le contact decombe 26 C est le distributeur constructeur mingorie et le tarif une 110€ht joint bille ressort je vous donnerais le prix exacte semaine prochaine
Il ne font plus que les joint pour les pompes ob30
sd.racing
Le joint est en matière plastique très dur mais plat il y a que 2 toriques dans la pompe C est tous des joint spécifique
Les seuls que j ai trouvé c est les 4 cuivres et billes
uelbud
Guest
ça dois être comme les bague anti extrusion ...........plastic composite
ceci ce travail à chaud environ 60° au décapeur thermique avec une régulation de t° obligatoire contrôle avec un thermomètre sur un clou ou autre
puis tu réchauffe la pièce et le joint ce laisse faire la remise en place plus compliqué t° max 30 ° sans le plié sinon foutue
trouve une personne qui recycle les outils chirurgicaux .... ça devient difficile ceux ci sont en métaux précieux ou technique cher
les crochet griffe et autre du genre sont solide un peut flexible et tenace ne casse pas facilement
hpvectravl
Oui, depuis que Mingori a cessé ses activités, les prix ont été multipliés par 4 mais avec les dimensions on arrive à trouver sur le net. Pour les billes, j'en ai pris de roulements.
sd.racing
Moi j ai rien trouvé pourtant j ai un copain qui a une grosse boutique de consommable maintenance et il a chercher rien trouvé se n est pas du standard
hpvectravl
La mienne est plus ancienne avec le couvercle boulonné dessus, le temps que je me décide la société avait fermé et le repreneur ne fournit plus de kits. j'avais trouvé une partie des pièces dans un kit de réparations pour cric FOG trouvé sur LBC. On y trouve parfois des complètes pour le double du prix des kits, c'est vrai que vu le poids, il faut habiter pas loin du vendeur.
sd.racing
Oui nettement plus ancien moi la mienne je ne pance pas quel est beaucoup travailler mais stocké longtemps et certains joint on sécher car il y avais plus d huile dedans
sd.racing
Me revoilà avec mes problèmes de joint maintenant le joint est démonté
Le propleme que j ai maintenant et de le remonter avez vous une astuce car il fait environ 20mm ext et l alésage doit fair 16mm donc très compliquer
Si vous auriez une astuce
J ai essayer eau chaude de le plier en 2 mais ensuite pour le remettre en place pas facile très peux de place
uelbud
Guest
eau 90° et poussoir plastic
engagé une première partis dans l'alésage puis poussé doucement en ayant lubrifié .........je monte à la vaseline industriel pour les médisant regarde chez ROND petit conditionement
pas graisse classique sinon ça part dans tous les sens .......pas de métal mais poussoir ajusté au diamétre ça facilite la chose
ça veut ou pas jusque ça rentre ...........
entre parenthése des outils de dentiste sur lb en ce moment
sd.racing
Pour l'eau chaude et vaseline sa C est OK
Mais l alésage et très profond le joint et à 80 ou 100mm du haut vraiment pas facile
uelbud
Guest
j'ai pas dit facile
une fois chaud tu traine pas tu le glisse doucement avec un poussoir une fois engagé la tu passe au poussoir au diamétre de l'alésage pour que le joint ne ce roule pas dans celui ci
assemble des joint tournant de pelle tu comprendra de suite le principe
rentré le joint ok mais ensuite le piston sans coupé le dit joint .................... hummmmmmmmm prise de tête encore tu à de la chance pas de anti extrusion qui passe du mauvais coté pour le retiré .............
sd.racing
Se n est pas un torique joint fil rectangulaire
sd.racing
J ai rien trouvé sur
* assemble des joint tournant de pelle tu comprendra de suite le principe*
uelbud
Guest
tu entre d'un coté tu ressort de l'autre le tous tournant à 360 + montage soit segment soit joint composite montage ajusté
j'ai mélangé 2 sujet je corrige
sd.racing
Bonjour oui je connais les joint tournant
Le seul truc C est que la le diamètre et le même partout donc un peut plus facile et sur les petit diamètre en dessous de 20mm C est souvent pas réparable
Moi je commence avec un diamètre 25mm sur 80mm ensuite je passe a un diamètre 16mm ou se trouve le joint voilà là complication
Je vais regarder pour me fabriquer un petit appareil pour plier le joint en forme de cœur
Merci de tes conseils
sd.racing
Après un gros casse tête le joint et mis j ai réaliser un petit outil pou plier le joint en forme de cœur
Merci à @dubleu pour son aide
uelbud
Guest
bonne idée juste bien faire sans tranchant ou pointe
au final tu met le joint en vertical puis tu le pousse avec la tige central ....................
le principal et qu'il soit en place ...........la méthode ..........
sd.racing
Non je le plie en forme de cœur pas panser de prendre une photo ensuite il y a 2 côté qui rentre dans la gorge et le reste avec une baguette pour le mettre en place
fred16
fred16
Vik'TheBike
Bambi
Patricelp
Patricelp
Patricelp
jungo1
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
caramel
Marc le Gaulois
Castor24
Castor24
pro-ms
Blumax
harmful
christt4
