Démontage d'une poulie
  • Auteur de la discussion didierh
didierh
J'ai hérité de cette machine pour une poignée d'EUR
http://rps.didierh.org/public/imh/view. ... 07977a.jpg
Le moteur (tri) étant en fin de vie (fumées, etc) je compte le remplacer par un moteur en 220 que je possède.
Petit problème avant d'utiliser des moyens expéditifs, comment démonter la poulie du moteur :
http://rps.didierh.org/public/imh/view. ... 6b7b7f.jpg
Il n'y a pas de vis apparente à l'extrémité de l'axe.
Juste un petit trou sur la poulie de grand diamètre à 2cm de l'axe.
Après évidemment je vais revoir le système électrique et les protections au niveau de la courroie.
Si vous avez une bonne idée sur comment démonter le tout je suis preneur...
Merci d'avance
Didier
karim80
didierh a dit:
Merci d'avance
Didier
c'est une goupille qu'il y a dans se trou, gaf si elle n'est pas conique. tu essayes de frapper avec un chasse goupille d'un coté (sans trop forcer), si sa bouge pas essaye de l'autre.
mac
poulie
En principe les poulies sont clavetées sur les arbres, pour la sortir il te faut soit un arrache moyeu en prenant appui sur l'arbre et en tirant la poulie, soit systéme D aves des vis et écrous de chauque coté pousser la poulie en prenant appui sur le moteur et visser les écrous...
Ciao
didierh
Re: poulie
mac a dit:
Ciao
Même avec cette méthode impossible de faire bouger quoi que ce soit tout était bien grippé...
Bref avec un burin et des plats en aciers positionnés entre la poulie et le moteur j'ai enfin réussi à la démonter sans casse... :-D
Reste à remonter sur le nouveau.
Encore merci !!
Didier
Michael
Attention si la poulie est en metal leger (alu, dural...) l'opération arrache-moyeu peut faire des dégats sur la partie extérieure de la poulie.
zeppelin54
zeppelin54
caramel
Aiwass
Aiwass
lenoil90
focalefixe
Pervenche
bop55
bop55
Antoine Chapon
