Démontage d'un niveau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yvon29
J'ai ce niveau qui n'est pas assez précis, 0,4 mm / mètre...
Il ressemble à un Starrett 98–8 mais il n'est pas gravé d'aucune marque.
Je voudrais y monter cette fiole de précision 0,02 mm / mètre.
Je n'arrive pas à la démonter...
Et voici le détail d'une extrémité :
Il y a deux tubes l'un dans l'autre et l'extérieur pivote.... on voit le système de freinage.
Et comme je n'ai pas envie de forcer...
Si quelqu'un a l'expérience...
Merci d'avance
Bonjour Yvon
peut etre un jonc c'est le montage le plus probable
Jean marie
Moi je ne procèderai pas de cette façon.
Une fois démonté la partie tubulaire qui contient le tube à bulle, je mettrai un bon niveau (de niveau) dans un étau et poserai la partie tubulaire sur le niveau.
On pourrait comparer la position de la bulle et s'assurer d'où vient le défaut.
Lequel défaut pourra être éventuellement calé ou usiné ?
JASON
Jason : le niveau est en très bon état, je veux simplement augmenter la précision de 0,40 à 0,02 mm / mètre.
Merci Cudrouc, j'ai trouvé la Vidéo sur le démontage d'un niveau Starrett
Les extrémités sont montées serrées, je vais essayer de tirer dessus sans tourner, pour ne pas « froisser » le tube intérieur.
Toujours personne qui aurait démonté ça ?
Le démontage du cylindre intérieur, je sais pas..
Mais j'ai peur que la fiole y soit fixée avec un 'ciment" et là, ce sera le "vrai" probleme.
Pour en avoir cassé un du même genre(il y a fort longtemps), c'était le cas.
Oui, Serge , je m'attends bien à trouver un scellement au plâtre ( peut-être du ciment, mais je ne crois pas - le ciment a du retrait... )
De toute façon, s'il faut détruire la fiole existante, ça ne me dérange pas plus que ça.
Au fait Serge, les emballages des fioles sont impeccables ( cf Cudrouc ) , inutile de penser commande groupée vue le prix du port...
misty soul
misty soul
misty soul
Mcar
Zêta
Zêta
tof57fr
YvesP
heidi
