Terminé Demande d'estimation Tour Haulin elp 5024
Statut
who
Bot usinages.com
Je suis propriétaire d'un Haulin depuis maintenant plus de 4 ans. Je recherche un tour légèrement plus gros car je fais pas mal de pièces au delà de Ø150 en acier et souvent en dur. Manquant de place dans l'atelier je dois vendre cette machine pour un plus grosse. J'aurais la place je le gardais.
C'est une version classique du Haulin sans option particulière. C'est une machine relativement robuste pour sa taille elle est équipée d'un moteur tri de 2cv
cablé en triangle 220V branché sur variateur Huanyang acheter au printemps dernier. Intensité en marche 5-7A. La broche est en bonne état pas de fuite, pas de chauffe à haute vitesse. Les barres n'ont pas de coups. L'usure au plus fort est de 7/100. Le chariot supérieur et transversale sont en bon état. Pas de point dur sur la fin de course.
En chariotage le traînard se débraye sous l'effet de a buté réglable. Il y a cependant un problème avec le levier sélectionnant la vis mère : il reste tout le temps engagé. J'ai jamais démonte la poupée.
Il est équipé d'un mandrin quasi neuf Ø160. Le faut rond en mors durs est d'environ 3/100.
Je l'ai équipé récemment d'une visu 2 axes avec une résolution de 5/1000mm. J'ai utilisé la machine régulièrement pendant 4 ans pour faire de la pièce simple et complexe, filetage trap, portées de roulements, outillage, parfois inox.
Pour récapituler,
-Ø maxi: 240 mm
- Entre Pointe: 450mm
-puissance: 2 cv/1.5 kw
-cône poupée fixe: cm4
-passage alésage de broche: 27 mm
-cône poupée fixe: cm3
-course du fourreau: 70 mm environ
-15 pas disponible, de 0.3 à 3.5mm
-15 avances longitudinales 1/10 des pas
-15 avances transversales 1/20 des pas
-Pignon spécial permettant de doubler les pas de la boite maxi jusqu'à 7 mm
-tourelle rapide d'origine 5 portes outil + 1 fait maison.
-support pour une tourelle AR
-une lunette fixe fait maison
-pointe sèches, tournante, mandrin de perçage 13mm
-2 faux plateau permettant d'adapter un mandrin ou autre chose
-pompe siemens d'origine avec avec bac et tuyaux
- lampe waldmann
- pignon de rechange pour le transversal
-outillage de service
-outillage basique de tournage (ars+ carbure indexable)
Qu'en pensez vous de la valeur de l'ensemble?
Roland DENIS
Bonjour c'est un excellent petit tour et plaisant , parait en bonne état avec un peu d'outil je dirais 1500 a 1800 € il y a quand même le variateur et les visu . Bonne vente si ......il y a vente . Bon WE
djjule
Pour le prix je dirais également entre 1500 et 2000.
who
Bot usinages.com
Merci à tous pour vos estimations. Pas de vente dans un avenir proche mais j'étudie et je recherche.
Merci A+
Statut
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
Bambi
pins
JASON
JASON
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Richard D
ctoutmoi
Bertrand 32
Bertrand 32
