robilf
Bonjour à tous.
Merci pour ce forum riche de très bons conseils et de belles réalisations!!
Je m'appelles Fabien je suis des alpes maritimes et suis passionné de modélisme, et de mécanique.
Je lis souvent mais j'avoue ne pas poster, mais il y a déjà tellement d'infos, que je trouves bien souvent mon bonheur.
Alors je voudrais bien devenir l'heureux propriétaire d'une HBM45 deluxe, mais n'ayant pas de 400V je suis malheureusement obligé d'envisager quelques modification sur celle-ci (puisque le moteur bi-vitesse n'est pas compatible avec les variateurs 220tri...)
Puis-je , à votre avis, changer le moteur pour un 220 tri 3000tr/mn avec variateur, et du coup changer le transfo 400/110 des avances pour un 220/110, et le 400/24 des relais de commande pour un 220/24??
Si oui est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer le type de fixation de moteur pour en avoir le modèle de flasque?
La démarche concerne le désir pouvoir tourner a plus de 1600 tr/mn a la broche ce qui est impossible avec la version hbm 45 normale en 220v.
Enfin savez vous si la visu est prise sur le 400v, le 110v, ou le 24v, et si la pompe de lubrification peut être transformable avec le système de condensateurs. (Le moteur peut il être couplé en triangle??)
Voila le câblage ne me fait pas peur, et pour des problèmes d'équilibrage de phase et mon atelier étant loin du compteur je ne peut pas passer de ligne 400v sans entrer dans des travaux et un cout important..
Merci a Tous..
PS: si vous avez d'autres idées ou solutions n'hésitez surtout pas ...
Merci a Tous..
