decalage origine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sabeurchebil
sabeurchebil
j'ai deux montage fixe sur la table de la cn avec différent origine
j'aime savoir comment mémorisé les deux origine et comme ca j’utilise chaque fois sans besoin de refaire l'origine du montage
merci j'aime une explication bien détailler je suis débutant
1 tu fait ton origine x y z
2 tu vas sur tableau preset
3 puis avec le curseur tu descends sur le n° de la ligne que tu veux mémoriser
4 puis clic sur sauvegarder preset
5 puis clic sur exécuté (l'op est alors active et mémorisé)
et ainsi de suite pour les autres op
ensuite dans les progs tu utilises le cycle 247 et tu inscris le n° op que tu as mémorisé
cdt
merci de votre aide ,mais s'il vous plait vous pouvez me dire ou je met cycle 247 dans le programme et est que j'ecris cycle 247.1 parce que je gere la machine avec un postprocesseur et mastercam
essaye de le placé en début de programme de préférence avant tout déplacement ,je ne connait pas se cycle , on m'as apprit autrement , mais tu appuie sur la touche cycle def ensuite go to tu tappe 247 puis entré pour trouver se cycle
fourasse a dit:
cdt
excusez moi je retourne a la même sujet parce que j'ai pas bien compris le démarche pour utilise le tableau point zéro
bon au début, je travaille sur une CN équipé par heidenhain 430 j'ai un tableau point zéro a cette état
je veux savoir comment je enregitre les point x y z dans le tableau et par port a quoi para port a l'origine machine ou origine piece et comment je visualise l'origine machine parce que lorsque je travaille toujours je trouve l'affichage de axe par port origine piece seulement au démarrage lorsque la machine passe par les point de référence je vois dans l’écran le déplacement des axes para port origine machine après elle retourne a l'affichage para port au origine pièce
j'ai cette cycle 247 je met qoi devant q339
dans la gestion de programme est que comme ca le tableau est active
après je veux savoir comment annulez le décalage j'ai lu dans le manuel ils ont parle sur M104 pour annulation juste je veux plus explication
en plus je veux savoir la difference entre cycl def 247 et cycl def 7
merci d'avance
bonjour a tous et bonne année
voici mon problème
nous venons d'acquérir un centre d'usinage dmc 63v qui na pas tourner depuis 1 ans et nous venons de le brancher mais n'arrivons pas a faire les origines
si vous pouvez m'aider
merci d'avance
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Coolantom
RzO
BertrandG
douky38
zerutoki
ronon
