Crouzet TC 125
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion docbebert
  • Tags Tags
    crouzet
docbebert
je possède un tour crouzet tc 125 qui a été modifié, le changement de vitesse se fait par un variateur électronique.
mon problème, pas assez de couple a petite vitesse.
je souhaiterai donc refaire la poulie moteur ainsi que la poulie de renvoi pour avoir deux vitesses mécanique (harnais et volée).
Une personne possédant ce tour pourrait-elle me communiquer les diamètres des poulies A-B-C-D selon le schéma en pièces jointes?
Merci d'avance
GB
les poulies avec le montage actuel
mon crouzet
schéma
tc125
Bonjour.
Voici les dimentions des poulies: A:208 B:124 C:65 D158.
Ce sont les diamétres exterieurs des poulies, pas le diametre à fond
de gorge.J'espere que ces renseignements pourront'être utiles.
Bonne journée.
Olrik.
Merci beaucoup Olrik, c'est exactement ce que je cherchait.
A bientôt
GB
J'ai également un tour identique à celui ci modifié, avec le même boitier de commande électrique. Il est malheureusement incomplet et je cherche à le remettre en fonctionnement : Il me manque la poulie de broche, si quelqu'un pouvais me communiquer un plan pour en refaire une ce serait super.
Merci d'avance
Varlop
Pervenche
ygaillard
le_stan
metal89
ygicq
epine43
den's 12
pc07
Legnano
fred 69
jeanjean78
tyio
ygaillard
metal89
