Courroies tour celtic 12
  • Auteur de la discussion philou57
philou57
Bonjour a tous,
je rencontre un problème de courroies d’entraînement de la broche de mon tour celtic 12!
rien de grave ,le seul soucis c'est qu'il n'y a plus rien d'inscrit dessus et j'aimerai les remplacer.
qui connaîtrait la référence de ces 2 courroies .
merci pour vos réponses .
Francois57
Si tu as les anciennes,Thomé ,Effrapo ou Michaud Chailly (Metz Nord) ont une règle de mesure pour les courroies.
cf63
De quelles courroies s'agit il sur votre tour ?
1/ courroies moteur-boite (2 courroies)
2/ courroies boite-broche (3 courroies, mais pas la même largeur, de mémoire )
( dans ce dernier cas il faut tomber la broche pour passer les courroies)
Selon le type de Celtic (ancien ou moderne) je ne suis pas certain que les longueurs soient identiques !
Dans le pire des cas, on mesure de façon approximative la longueur en utilisant une ficelle (et ensuite prendre la longueur normalisée la plus proche)
Vérifier avec une courroie cassée par exemple si cela correspond.
chez 123 courroies , on a quasi toutes les cotes "possible".
cldt, cf63.
cf63
Apres verification, les courroies boite -broche sont au nombre de 2 et non 3 (désolé)
cldt, cf63.
cf63
Voici une vue d'ensemble des courroies moteur- boite
cldt, cf63.
philou57
francois : pour thomé je sais qu'ils ont la règle pour mesurer les courroies,car je leur avaient déjà fait la demande pour justement une courroie,
mais ça remonte a une paire d'années.
cf63: je parlais des 2 courroies entre boite /broche .
j'ai demonté cette apres midi la broche complete pour pouvoir mesurer les longueurs externe et interne ,la largeur pour et hauteur pour retrouver
la ref sur les sites de ventes.
les cotes que j'ai mesuré sont longueur exterieur :156 cm
longueur interne : 145 cm
largeur courroie : 16.8 mm
largeur bas trapez : 9mm
hauteur : 12.5mm
naturellement rien ne correspond au cotes des fournisseurs.
ce qui ce rapproche le plus ce serai une courroie trapezoidale lisse standard
Ref : B057
Section 17x11 - 1450 LI / 1516 Le
ou en etroite
Ref : SPB1510
Longueur extérieure : 1532 mm, Largeur : 16,3 mm Référence : SPB1510
maintenant je sis pas si j'ai bien pris les cotes sur la courroie d'origine !
je les reprendrai demain pour être plus sur !
philou57
merci cf63 pour les photos.
aurait-tu des références marquées sur les courroies par hasard ? cela m'arrangerai beaucoup !
merci .
ETI
Bonjour Philou57
J'ai ouvert mon capot moteur pour voir...mais les références sont effacées chez moi aussi !!
Ce sont des 17/11 classiques donc profil B
J'ai trouvé ça dans un des manuels des celtics "récents", donc tu n'est pas loin.
et chez moi les courroies moteur/broche sont des A36
Quand on sera sûr des références ils faudra les communiquer à mvt pour mettre à jour le post "le topic des celtic".
philou57
merci ETI !
B57 ou B057 C'est la même , donc mes calculs sont bon .
il me reste plus qu'a commander les courroies ,les roulements de broche.
danke herr ETI
Général Celtic 12 - Frein
proto60
lacier
fertun
Vik'TheBike
Korgar
Korgar
Korgar
cyrilhn170
altitude
boucqueneau
boucqueneau
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
geo1_20
