couple moteur d'avance
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion YvesPa
YvesPa
J’aimerais solliciter votre expérience. Je suis l’heureux possesseur d’une fraiseuse Jaspar. De sa restauration, pour l’instant, c’est beaucoup de nettoyage, mais les choses sérieuses arrivent.
Au niveau de l’avance, il n’y a que la traverse en X qui est motorisée via un bête moteur triphasé. Celui-là aussi, je dois le remettre en état. Tant qu’a faire, je me dis que ce serait bien d’avoir aussi le déplacement en Y.
Je pensais mettre des moteurs pas à pas dans un premier temps juste en manuel, puis ensuite avec le temps peut-être en CNC (rêve…).
- Quel serait le couple moteur nécessaire pour déplacer une table d’approximativement 750x200 mm. 3Nm vous semble-t-il raisonnable ?
Je pourrais mesurer le couple pour déplacer la table seule, mais je n’ai pas d’idée de l’effort de coupe qui va venir se rajouter.
De même pour l’axe Z, je suppose qu’il faut prévoir un peu plus de « pêche » peut être via une petite démultiplication.
Toujours dans la gamme moteur, pour la broche, elle monte à maximum 1250 tr/min. Moteur double vitesse et boite de vitesses mécanique derrière. Y a-t-il un intérêt/possibilité de mettre un variateur pour pouvoir monter plus haut en vitesse. Sans pour autant risquer d’endommager le moteur de broche
Bien à vous
Yves
Ton couple de déplacement va surtout venir de la valeur d'avance que tu désires passer et du diamètre de tes fraises courantes, je m'explique, j'ai une avance à courroie plate de 15mm. sur une fraiseuse d'outilleur Mikron, à 5 centièmes d'avance avec une fraise de 15mm. je peux prendre 5mm. dans de l'alu de 20 sans sourciller ou 2mm. dans de la ferraille de 10-15, et la tension est quasi nulle par souci d'économie de courroie, après si tu montes une fraise de 80 à plaquettes et veux enlever 5mm dans du plat de 100… :mrgreen:
Sinon le variateur de fréquence est surtout bien pour descendre, mais sur une machine un peu ancienne, mieux vaut éviter de trop monter, je ne connais pas ton modèle de fraiseuse, mais je n'irais pas au-delà de 130% sans plus de renseignements techniques par un spécialiste.
ramses76
ramses76
olivier_fu
lexa
gerard crochon
le grand 63
le grand 63
Sham
Sham
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Xav971
Xav971
Xav971
Arunda
marktwo
marktwo
marktwo
