Correcteur d'outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bibi49
Etant donné que ma petite CN n'a pas de magasin d'outils (broche Kress avec un seul outil), je supprime la ligne "T1 M6". Comment puis-je faire ensuite pour affecter le correcteur à l'outil?
en fait le t1 m6 (si je ne dis pas de betise) permet d'attribuer le diamètre de ton outil sur linuxcnc et avec ça de gérer les corrections en fonction de diamètre déclaré dans les paramètres.
pour les corrections c'est G40 (au centre ) G41 ou G42 a droit et a gauche du parcours d'outil
g40
g41
g0 X30 Y55 Z5
g1 X30 Y55 Z0
g1 X35 Y55 Z-0.5
g1 X127 Y55
g1 X127 Y45.5
g2 X127 Y11.5 r17
g1 X127 Y2
g1 X10 Y2
g1 X10 Y11.5
g2 X10 Y45.5 r17
g1 X10 Y55
g1 X40 Y55
g1 X40 Y55 Z5
g40
g40 sert egalement a annuler les corrections si tu met g41 ton gcode puis g42 ça te met un message d'erreur il faut mettre un g40 avant de changer de correction (enfin, c'est comme ça que je fais)
Skoll26
Baalberich
Hales
Hales
denis68
fredouille
fredouille
domi.U&M
domi.U&M
serge 91
serge 91
5axes
Heidenhermle
