Conversion BF20L
  • Auteur de la discussion Fred_90
Fred_90
Je sais qu'il existe déjà des posts sur le sujet mais malheureusement je suis face à un problème (enfin pas qu'un mais pour l'instant ...) :-D
Voilà, j'espère que certains auront déjà vu ce genre d'alimentation ou pourront m'aider pour les branchements ?
Je l'ai acheté avec les drivers et les moteurs mais aucune explication quant aux branchements de l'alim, et je ne suis vraiment pas doué coté électrique :roll:
L'alim concernée
C'est surtout au niveau des branchements ici que je suis perdu ...
C'est là que ...
Bref, à par ça j'ai commencé les supports moteurs.
Déjà pour l'axe X :
Support axe X
Monté
Voilà pour le début, je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter :prayer:
moissan
que veut tu qu'on te dise avec la photo du connecteur de l'alimentation ?
il faudrait plutot la documentation de cette alimentation
ou l'a tu acheté ? pour la plupart des fabricant la doc complete est sur internet
a tu le connecteur qui se monte sur cette alim ?
f6bqi
Le connecteur femelle de raccordement est un DIN41612 H15 d-z voir le catalogue Farnell par exemple
Pour le brochage, comme dit précédemment : voir le constructeur de l'alim
Fred_90
Merci pour vos réponses, malheureusement je n'ai reçu aucune doc avec cette alim. Je l'ai acheté sur Ebay et la marque est Minebea et je suis allé voir sur le net mais rien trouvé pour le moment.
moissan
cette alim n'est pas tombé du ciel ... si tu ne nous dit pas ou tu l'a commandé comment veux tu qu'on trouve la doc ?
donne au moins la reference entiere de cette alim , pas seulement la marque
sans
moissan a dit:
Yep. La première photo en plus nette et tournée à droite pour qu'on puisse lire ce qui est écrit sur le boitier.
domi.U&M
le 5 volts peut venir de ton pc, suivant le type de carte breakout et drivers que tu utilises.
domi.U&M
et au lire de tes docs, il faut peut-être appliquer un signal de 5 volts en entrée pour que ton alim tienne ses tensions de sortie
Fred_90
Merci pour ces précisions domi.U&M.
La tension de 5V peut donc venir du PC. OK
Par contre si tu pouvais m'éclairer un peu plus la dessus ce serait top :shock:
domi.U&M a dit:
Merci bcp pour toute votre aide.
sans
Ce bien que a écrit Dominique : La tension de ton alimentation peut être régler par le signal Ucr qui se trouve sur le pin 28. Tu trouve un petit diagram sur page 5 : Selon Ucr, entre 5,5V et 11,5V, la tension est entre 50,5 et 56,5 Volt.
domi.U&M
heu... je serais peut-être plus prudent que Sans: je ne suis pas certain que le diagram corresponde à cette alim, et la manip serait alors destructrice si les résistances ne sont pas les bonnes valeurs.
Ce que je voulais dire, c'est que si la tension 50 volts tombe, ce n'est pas que l'alim est hs, mais c'est qu'il faut lui appliquer un tension pour la remonter... mais pour faire ça, il faut ABSOLUMENT le schéma de commande de l'alim...
moissan
tes pdf sont bizare ! aucune marque ou reference ? comment peut tu savoir que ça correspond a l'alimentation que tu a ?
Fred_90
moissan a dit:
Ben c'est les seuls que j'ai trouvé ou le dessin de l'alim ressemble a celle que j'ai. De plus les connexions ont l'air de le faire.
Donc voila... Je dis pas que c'est tres propre comme solution, mais faute de mieux :sad:
Merci a tous, je vais essayer tout ca et ma foi je verrai bien.
Encore merci pour votre aide.
moissan
il n'y a pas 36 solution ! soit le vendeur de cette alim te donne les bonnes information ... soit tu la demonte pour suivre le schema et tout verifier
compter sur un schema trouvé n'importe ou sans etre sur que c'est le bon c'est un peu casse gueulle
Fred_90
moissan a dit:
Je suis entierement d accord avec toi.
Le but de mon post etait aussi de savoir si a tout hasard quelqu'un avait deja ce materiel afin de m'aiguiller un brin.
A ce jour, je n'ai trouvé que ca, mais je continu a chercher. Comme que comme mes supports moteur ne sont pas encore terminé, j'ai donc un peu de temps devant moi.
esloch
esloch
esloch
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
papi du 35
rebarbe
rebarbe
esloch
pascalp
danyell
yo35000
lukassarane
