Contournage de surfaces arrondies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jackouille07
jackouille07
Je suis sous Inventor pro et j'ai un problème avec le module FAO de ce logiciel.
Je souhaite contourner toute la pièce ci-dessous:
Le problème c'est que je ne peux sélectionner aucune des parties arrondies.
Savez vous si il existe une fonction pour projeter la pièce sur un plan et en faire une esquisse? (comme une ombre de la pièce)
J'ai réussit à bricoler quelque chose en faisant une mise en plan de la pièce puis en important le fichier DXF dans une esquisse, mais je trouve ça un peu laborieux.
Je me dis que je ne dois pas être le seul à vouloir faire ce type d'opération et qu'il doit surement exister un moyen plus simple....
L'outil "project geometry" sert à ça,
Mais le contour Resultant restera a retravailler, tu auras par exemple, deux trait représentant la jonction entre la partie cylindrique et torique.
J'utilise souvent plutôt fusion et SOLIDWORKS,
Pour moi la bonne méthode serait de dupliquer le corps pour modéliser "l'etape"
Et générer le parcours d'outils à partir de ce corps-ci.
Ou bien utiliser un parcours d'embauche adaptive 3d, qui n'aura pas besoin de la projection pour sélectionner le contour.
Merci Paul!
J'avais bien vu la fonction "project geometry", mais je ne comprenait pas comment elle marchait.
merci pour le lien.
Pour l'ébauche adaptive 3d, je note, mais parfois cela n'est pas possible...
Andoche
Yakov TOPRAK
rebarbe
rebarbe
rebarbe
didou
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
toulousain
V-King
RzO
gerard crochon
charpi
lesmarronschauds
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
jeanartemis
Youry
toitoine59
lolo
jeanartemis
Youry
jbf
Djviper16
Djviper16
Djviper16
