Vine
J'ai pour projet de construire un portique CNC 3 axes, pour faire à la fois de l'impression 3D et de la découpe de matériaux type bois, plastique et éventuellement aluminium. Je viens du monde de l'électronique et de l'informatique mais la mécanique m'intéresse, j'ai donc quelques notions. Cependant, j'ai besoin de conseils sur le type d'entrainement utiliser pour le déplacement des axes de la CNC.
Globalement, j'ai compris qu'il y avait deux possibilités, soit utiliser un système de poulie/courroie soit utiliser un système de vis sans fin. Le premier choix permettrai d'atteindre une vitesse de déplacement importante pour l'impression 3D, mais j'imagine que le second supporterai mieux les efforts mécanique lors de la découpe. Il y a donc un compromis à faire entre vitesse, précision et rigidité du système d'entraînement si j'ai bien saisi.
Du coup, j'aimerai avoir votre avis sur la question. Est-ce que le système d'entraînement par courroie serait suffisant pour faire de la découpe de matériaux type bois/plastique/aluminium ? Ou est-ce que l'utilisation d'une vis sans fin est nécessaire ? Sachant que je ne vise pas une précision énorme.
Vincent
Vincent
