construction cnc 4 axes pour usinage polystyrène
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papang974
papang974
Après de longues recherches sur le méthode de fabrication homemade de fraiseuse,je me suis lancer dans la fabrication d'une fraiseuse 4 axe pour usiner le polystyrène. C'est ma première cnc fonctionnel, elle a évolué en fonction de mes erreurs et de mes connaissances.
Comme mon budget était très serré, j'ai en utilisant que des éléments pouvant être trouvé partout a savoir : profilés en aluminium, cornière en acier et roulement de roller.
Voici les détails techniques :
Course x:600mm y:700mm z:350mm
Axe : cornière acier sur profilé alu
Rail - roulement de roller sur cornière en acier- inspiré du site http://thunderdork.com
Transmission par câble acier - Bas de ligne de pèche
Moteur pas à pas unipolaire - Récupération sur des imprimantes xerox HS
Carte de puissance moteur - linistepper fait maison (courant 1A)
Carte commande : usbcnc mk1 de planetcnc
ALim : alim de PC
Pour le moteur de broche, j'ai déjà grillé 1 proxxon et 1 dremel. Comme je fait de la 3d, mes temps usinages sont long et les moteurs à charbon ne tiennent pas le coup. je suis en train de réfléchir à utiliser un moteur brushless synchrone issus des pompes de lave vaisselle.
Ces dernières ont une puissance de 100W et sont très silencieuses.
a vos commentaires
jaffre170483@hotmail.com
laurent12100
peponne30
