Conseil PAC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uintas
uintas
Sujet maintes fois évoqué sur le forum, mais bien écumé et malheureusement pas vraiment trouvé la réponse à ma question.
Je voudrais me racheter une perceuse à colonne, un modèle en triphasé (la plupart du temps avec des moteurs de 1.1 kw) et la brancher à un variateur mono / tri 3x230v (en triangle).
Or, j'ai un doute : est-il systematiquement possible de brancher un moteur tri en 3x400v en etoile et 3x220v en triangle ou existe t-il des moteurs strictement 400v (de cette puissance) ?
Merci d'avance si vous avez la reponse.
Cdlt
Non, il faut voir la plaque signalétique du moteur. Quand c'est possible c'est inscrit dessus
Merci.
J'en conclue donc que meme à des petites puissances comme 1.1 kw, il existe des moteurs uniquement tri 400v.
J'ai demandé une photo de cette plaque au revendeur, qui me l'a envoyé tres rapidement, malheureusement c'est une plaque tres succinte, et il n'y a pas ces infos.
Des moteurs tri uniquement 400, c'est assez rare, mais maintenant on trouve de plus en plus des 400 - 600...
ce qui ne t'arrange pas davantage...
Serait il possible d'avoir le modèle de la perceuse, cela aiderait peut être à identifier le moteur avec l'aide de cette plaque.
Moteur d'une Cincinnati PE17
Bi-vitesses mono tension 380
A+Bernard
Oui il s'agit d'une Optimum B32, ou d'une epple mashinen SBS 32. La Epple, la commerciale en france m'a tres gentiment envoyé une photo de "l'etiquette" du moteur ou ne figure pas les infos de couplage. uniquement 400V - 1.1 kw - 2.1A - 50 hz et c'est à peu pres tout.
Pour l'autre j'attend la reponse du vendeur, à priori il existe un modèle 2x230v mais pour d'autres pays d'europe, c'est celui là qui m'interessait ...
Ce serait quand meme dommage d'acheter une perceuse neuve et de devoir changer le moteur avant meme de l'avoir utilisée !!!
Bref hors sujet: j'ai été un peu été surpris en lisant car pour moi un PAC c'était un pied à coulisse.
mais il est vrai que ce pourrait tout aussi bien être "prix à convenir". :lol:
Les abréviations vont être bien rigolotes dans la nouvelle rubrique Lexique qui se met en place, un bonheur :mrgreen:
Moi j'étais partis sur Pompe A Chaleur...
Bref, pour revenir sur ce que dit Uintas, dites moi si je suis a coté de la plaque:
Sur la plupart des moteurs, on parle de 400 tri étoile et 220 tri triangle.
Mais question le 220 tri existe encore, je n'en n'ai jamais croisé ?
Ceci semble être un piège à c.n.
Uintas a donné la bonne réponse.
Il s'agit en effet d'un moteur tri: 400v * 2,1*1,7*cos phi = 1,1Kw
Mais sans possibilité de branchement en tri 230v.
Luc
Re,
Le 220 tri c'est ce que j'ai en sortie de mon variateur mono / tri.
Et j'ai eu les gens d'optimum au téléphone, et apparemment sur ce modèle le couplage en tri 220 serait possible. En revanche, le circuit de commande est en 24v du coup il va surement falloir "bricoler" :-(
Merci la goupille pour l'explication par la formule
Je reste surpris par la plaque.
Les transfo 400v ont généralement une entrée 230v.
Bon perçage.
Luc
ce serait bien d'étre clair dans le titre
PAC ? trop vaste
voila c'était juste mon coup de gueule d'un vieux ronchon
cordialement
salut ,
il n'y a pas si longtemps , ce problème est apparu : le point étoile était regroupé sur une borne à part ; et il faut alors retrouver les trois entrées et sorties bobine pour les agencer en triangle ; mais ça reste " amateur " si on veut bien respecter les us et coutumes dans les moteurs ; la mise en place d'un bornier conforme sera mieux , sans le faire fonctionner avec un plus ;
donc demander une photo de l'intérieur du bornier à la dame ........ce qui est simple pour nous et presqu'impossible à ces " messieurs-dames " pour évacuer la question ;
A++
GUY34
c'est l'usine en allemagne qui lui a envoyé la photo. Je pense que je lui en ai deja demandé beaucoup, ça risque d'etre compliqué.
Quant à MIG45, oui désolé, vague mais les gens qui ont répondu après ont l'air d'avoir compris, je vois pas bien ce que ça change
salut ,
tu en es où pour ta PAC ???? je viens de voir un ensemble bien intéressant ..... tapes " lot de machine pour ferraille " sur le coin-coin .....
A++
GUY34
lorsque le moteur est bobiné pour pouvoir être alimenté dans des tensions différentes cela apparait sur la plaque ainsi que l'intensité sous chaque tension.
pour information, oui ! En Belgique, le tri 220 est toujours distribué dans certaines régions.
salut ,
A++
GUY34
achetée, livrée, maintenant reste à faire une base, la monter et m'attaquer à l'electricité !
salut ,
Magnifique !!! d'une part , j'aurais pas parlé pour rien , et d'autre part , il y a le retour ( ce qui n'est pas toujours le cas ) : donc merci pour le retour !
j'espère qu'il y a assez de matière .......
A++
GUY34
Sur la photo, la fonderie d'alu du moteur ressemble comme 2 goûtes d'eau aux moteurs chinois dispos pas cher sur Amazon et Ebay genre Ribitech etc... Et ces derniers sont souvent vendus équipés de condo pour branchement direct sur le mono 220V... Donc à priori compatibles 220V tri triangle.
Aussi la "plaque signalétique" type autocollant comme ça ne présage rien de bon. Généralement, ce sont les importateurs qui la rajoutent car la version originale est en chinois...
salut,
ah bon? il existe les moteurs mono avec condo , et il existe les moteurs tri ; ce sont des moulins différents ; si on peut faire avancer un tri avec un condo , c'est avec perte de 30% , mais ça reste un tri ;un mono ne peut digérer du tri ;
A++
GUY34
Le moteur de ma perceuse à colonne: 220/380 2HP 1,5KW 3,47 Amp. 3 phases. classe E , 1420 tm. tourne actuellement en 380.
Vaut mieux le 380 que le mono 220.
La réussite = des erreurs à ne plus faire.
salut,
A++
GUY34
Oui je me suis mal exprimé. En fait ce sont des moteurs tri, mais directement vendus avec le condo qui permet de les faire tourner sur le 220V mono. Mais en retirant le condo et branchant en étoile, ils fonctionnent sur le 380 tri.
lien
Je suppose que l'indication 1500W tient compte de la perte de 30% due au montage à condo.
Florent07
Florent07
DidierV
Bbr
cobbra85
michto
Quentin1377
hazet
lexa
gerard crochon
