config mach3 CNC TB6560 Moteur Pas a Pas 4 Axes 3.5A
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion infobarquee
infobarquee
voulant tester mach3 avec une carte CNC TB6560 Moteur Pas a Pas 4 Axes 3.5A , je m'arrache les cheveux depuis hier pour configurer mach3.
la doc est des plus :mad: et la config ne fonctionne pas
j'ai essayé je ne sais combien de config de pin, mais toujours rien, impossible de faire tourner les moteurs.
quelqu'un aurait il une config qui fonctionne?
merci d'avance
tu n'a aucun mouvement sur aucun axe ?
tu n'a pas de doc avec ta carte ?
je viens de recevoir enfin une doc et je comprends mieux pourquoi ca fonctionnait pas.
sur la doc trouvée sur internet, tous les dip sont à l'envers de gauche à droite.
par contre je ne trouve pas le moyen d'activer le spindle qui est sur la pin 2 du lpt1 mais coté carte???????????
donc si quelqu'un veut la bonne doc, elle est en PJVoir la pièce jointe HY-TB4DV-M_4Axis_Driver-2.pdf
coolman59
Kmillo
jaffre170483@hotmail.com
vkcn
small
bequet gilles
cosmics
cosmics
