conception et mise en plan d'un pignon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SFM
SFM
Je me pause des questions sur la mise en plan des pignons et des filetages non normalisés. aussi j'ai créé une pièce avec les 2 que je joint à ce post. si quelqu'un pouvais en faire la mise en plan afin que je puisse voir quelles sont les cotes utiles, se serai génial. par la même occasion, me dire si mon filetage est bien construit. je ne sais jamais comment le finir proprement, ni par exemple s'il faut en chanfrein au bout car je n'arrive pas à le faire.
merci beaucoup pour cette aide précieuse.Voir la pièce jointe Flasque avec Pignon Rouleau Menant L1123.SLDPRT
possible, c'est un sous 2015. y a t-il moyen de le rendre compatible avec 2012 ?
Voici votre fichier en format step, vous devriez pouvoir l'ouvrir avec votre 2012.
Bien amicalement.
PS: je ne sais pas comment insérer un fichier step, transférer un fichier ne marche pas?
merci pour vos efforts, mais il y a une erreur lors de la reconstruction du fichier step.
bonjour voici pour le filetage ,chanfrein avant + gorge
merci pour cette réponse très intéressante, mais je ne connais pas cette fonction de filetage. ou se trouve t-elle, et existe t-elle sous la version 2015 ?
Tu dois trouver la fonction filetage dans assistance pour perçage.
En relisant ton premier message, je ne comprends pas ton problème. Est-ce toi qui a fait le dessin? Si oui pourquoi ne peux tu pas faire la mise en plan.
Le dessin d'un filetage n'est qu'une représentation graphique et non un vrai usinage, donc ta méthode est bonne.
Si c'est uniquement des cotes dont tu a besoin, tu n'est même pas obligé de faire une mise en plan, il suffit de les mesurer sur ton dessin.
Si tu n'a pas le logiciel et qu'il te faut absolument les cotes, dit-le moi, j'essaierai de t'aider en te faisant un mise en plan en pdf. De quelle cote a tu besoin?
Bien cordialement.
Matys
Andoche
Andoche
Andoche
potip
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Florent07
Florent07
Chioggia
