Pour vérifier le débit du compresseur ( ou le temps comme dit plus haut ), il faut faire comme ceci, sortie de cuve fermée :
- mesurer le temps de remplissage autour de la pression de service, par exemple entre 6 et 8 bars
- si par exemple le compresseur a une cuve de 100 litres, il faut donc compter un volume débité de 200 litres
- si le compresseur a mis 30 secondes pour passer de 6 à 8 bars, soit 200 l, ca fait un débit de 400 litres/ minute, à comparer à ce qui est annoncé
A plus, Alex
