comment je peux identifier le mode de lubrification d un mecanisme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion igoulzan
igoulzan
j ai une question et je demande votre aide
je trouve plusieurs fois cette question dans qlq exercice
Quelle est le mode de lubrification de ce mécanisme .?
et je me demande comment je pourrais identifier le mode ?
Ça va être dificile pour plusieurs raisons
1 le dessin est très flou et on ne vois pas grand chose
2 une nomenclature avec le nom des pièces et éventuellement l'utilité de cette machine serait bien venu
Il y a en général 2 type de lubrifiants utilisés: de l'huile ou de la graisse (plus ou moins consistante).
Si c'est une lubrification à l'huile il faut que le lubrifiant puisse être amené en continu aux endroits à lubrifier, soit par entraînement soit avec une pompe. Exemples: boîte de vitesse où des engrenages trempent dans le bain d'huile, moteur à explosion avec pompe de graissage. Par ailleurs pour éviter que l'huile ne s'échappe on met en général des joints ou des déflecteurs sur les sorties d'arbre, et en général aussi un graisseur ou un bouchon de remplissage et de vidange.
Si c'est une lubrification à la graisse, elle reste plus ou moins en place, et on ne trouve pas les dispositifs spécifiques évoqués pour une lubrification à huile.
Bien sûr on ne peut pas être complètement affirmatif dans une analyse de rétro-conception (reverse engineering), car on ne peut pas se mettre complètement dans la tête du concepteur. On en est réduit à des hypothèses et une conclusion au conditionnel "probablement que" ... "je pense que" ... "il semblerait que" ...
+1 avec Dodore,
mais avec du bon sens, tu devrais déjà pouvoir dire: s'il n'y a pas de joint ou de chicane sur les axes, c'est probablement de la graisse, s'il y a des joints ou des chicanes , suivant le type de joint c'est de la graisse ou de l'huile, peut-être par barbotage. S'il y a des joints résistants à la pression (genre paulstra) , que du coté exterieur, c'est de l'huile sûr et peut-être sous pression (en ce cas il y a des canaux ou des tubes vers les roulements).
En plus si c'est de l'huile tu as des bouchons/voyants de niveau/remplissage.
exercice de lecture de plans, ..:mrgreen:.
bonne journée
Oui c'est sur avec peu d'infos c'est pas évident.
Pour moi c'est un réducteur puis qu'il est sur socle donc fonctionne horizontalement.
Il n'y a pas de joint entre la pièce 20(qui semble être la partie menante) et la carcasse 22 mais curieusement ont voir un picage sur la pièce 20...est-ce pas un joint torique ???
Le joint 5 ont ne c'est pas quel type !!!
Je dirais de l'huile...mais chose pas normal ont ne voit pas de passage de la cloison entre les parties menant et mené.
Question mal posée !!
Manque info sur la fonction de ce montage !!
Photos floues et pas orientées dans le bon sens. C'est limite du je-m’en-foutisme !!
La réponse est Huile par barbotage.
Pourquoi avoir supprimé la photo du premier message
Notre ami Igoulzan a probablement mis sa photo sur un autre hébergeur ... le lien avec notre forum a très certainement été cassé par la suite ... par déplacement de la photo ou autre ... comme cela finit par arriver tôt ou tard :???: ...
=> il faut télécharger les photos sur le site www.usinages.com ... pas se contenter de tirer des liens ...
Pour ce coup-ci dans ma réponse initiale j'avais mis une copie que j'ai gardée :roll: ...
Je la remets :itm: ... si c'est pas du bol ça :mrgreen: !!!
Tout bien téléchargée sur le site ... pour l'éternité la postérité (ou presque) :roll: ...
En l'absence de plus d'informations et compte tenu de l'absence de joints visibles entre les pièces 1 et 22 ainsi qu'entre 22 et 20, je doute pour l'huile ... :eek:
Re,
C'est n'est pas lui qui supprimer, car il n'y a pas de réédition sur son message...d’ailleurs le tient aussi avait disparu...
Je pense a une fausse manip de l'administration.
Bonjour Brise-Copeaux,
Ma photo retouchée a disparu car j'ai ré-édité mon message #3 qui était foireux :oops: ... j'avais émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un multiplicateur de vitesse pour une broche de fraiseuse avec l'arbre vertical, et j'avais tourné le dessin de 90° pour refléter la position d'utilisation que je croyais être la bonne. Au vu des réponses suivantes, et en regardant mieux le dessin, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise hypothèse ... pour ne pas polluer le débat j'ai fait le ménage dans mon message et effacé le dessin ... que j'avais gardé dans un coin quand j'avais fait la rotation, ce qui m'a permis de le remettre dans le message 8 dans la position d'origine :roll: ...
Pour le lien de notre ami, ce qui arrive souvent dans ce genre de cas, c'est que l'auteur place la photo sur un autre site et met un lien sur Usinages. Si par la suite l'auteur déplace l'image sur le site hébergeur, ou l'efface, le lien de l'image n'est plus valable, mais sur le site Usinages le lien lui n'a pas changé et donc n'est plus bon ... il est "cassé" ... l'image n'étant plus correctement référencée elle ne s'affiche plus :|.
Le site Usinages ne trouvant plus la photo il met à la place [ I M G ] ... enfin c'est ce que je crois :roll: ...
Peut-être un modo pourra nous éclairer là-dessus ... je vais demander :wink: ...
l'auteur place ma photo sur un autre site et met un lien sur Usinages. Si par la suite l'auteur déplace l'image sur le site hébergeur, ou l'efface, le lien de l'image n'est plus valable, mais sur le site Usinages le lien lui n'a pas changé et donc n'est plus bon ... il est "cassé" ... l'image n'étant plus correctement référencée elle ne s'affiche plus :|.
C'est ça
Pat
Si l'image était postée chez un hébergeur , il suffit de supprimer l'image chez l'hébergeur et il ne reste plus que le pavé avec le point d'interrogation
C'est ce qui se passe sur certaine discution ou l'hébergeur à fait du vide, les images sont suprimé et la discution devient illisible
Comment expliquer la disparition de l'image du premier message sans réédition
Sans modification du message d'origine, par cassure du lien comme expliqué en #11 et confirmé par parduf33 en #12:
l'auteur place la photo sur un autre site et met un lien sur Usinages. Si par la suite l'auteur déplace l'image sur le site hébergeur, ou l'efface, le lien de l'image n'est plus valable, mais sur le site Usinages le lien lui n'a pas changé et donc n'est plus bon ... il est "cassé" ... l'image n'étant plus correctement référencée elle ne s'affiche plus :|. Le site Usinages ne trouvant plus la photo il met à la place [ I M G ]
Bonjour, je voulais participer à la discussion initiale car je trouvais ça intéressant, puis devant les commentaires sur les deux autres posts d'Igoulzan, je me suis demandé si c’était pas un élève qui ne jouait pas le jeu pour un devoir (deja vu sur une membre qui passait son bac pro usinage, j'ai cherché et vu qu'elle avait deja demandé des solutions tout cru sur d'autres forums, mais j'avais choisi de ne pas le dire et de ne pas participer ) donc j'ai tapé "Igoulzan usinage" dans google...
Eh bien vu son profil viadeo, il devrait pas caler sur ce genre de problèmes. Il est donc facilement comprehensible qu'il ait supprimé ses messages pour ne pas laisser de doutes sur ses competences à un recruteur qui aurait demandé conseil à google comme moi.
Je suis pas adepte de l'acharnement ni des théories du complot mais vu son palmares je pense que la solution de ces effacements est toute trouvée.
Bizarre j'ai dit bizarre
Comment se fait il qu'une personne ayant un tel palmarès poste des questions basiques en choisissant son nom comme pseudo
Ou bien est-ce que ce ne serais pas quelqu'un qui a choisi ce pseudo pour emmerder igoulzan et faire croire qu'il n'est pas compétant ( pourquoi pas un de ses élèves )
Deux choix quel est le bon ?
Ce serait bien incertain comme procédé. J'espère que les recruteurs éventuels demandent des preuves un peu plus substantielles que des interventions sur un forum et le profil Viadeo pour se décider sur une candidature ... :???:
Malheureusement les recruteurs utilisent beaucoup viadeo (qui normalement est un reseau dedié aux activités pro) et encore pire: facebook, il y a eu des cas de licenciement liés a des posts facebook..
M'enfin c'est etrange et dommage de supprimer les messages, au moins les premiers qui permettaient aux autres membres de reflechir sur la question.
Dodore ton explication est plausible mais je souhaite qu'elle soit fausse car encore pire que la premiere piste !
Pourquoi avoir supprimé la photo du premier message ??
Par erreur ??
Tout comme pour ce sujet: https://www.usinages.com/threads/de...rcice-transmission-de-mouvement.102143/page-2
je souhaite connaitre la raison.
Merci pour vos tentatives de réponses mais à mon avis, vous êtes trop gentils car j'ai suivi et participé au second sujet : https://www.usinages.com/threads/de...rcice-transmission-de-mouvement.102143/page-2
et là ce sont bien des messages intentionnellement édités et supprimés par l'auteur et non des liens coupés par maladresse.
Si c'était un élève qui voulait nuire à son prof, pourquoi aurait il tout corrigé ???
Sur le sujet que Charly 57 indique, j'ai restaurer les discutions.
Sur celui la, la première image n'étais pas hébergé sur le forum, je ne peux donc pas la restaurer
Pat
LauCazz
pro-ms
IvanD
jf62
jaffre170483@hotmail.com
Eldra
