tyros
Hier après midi en fraisant, je me suis aperçu que les valeurs de l'axe X de la DRO ne bougeaient plus, seul le chiffre des microns changeait alternativement entre 0 et 5.
Ce matin j'ai démonté la règle, persuadé que c'était un des tout petit fils qui était coupé à cause des mouvements répétés.
Evidemment ce n'était pas ça, je me suis donc intéressé aux composants les plus faciles d'accès et ai mesuré leur valeur à l'ohmmètre.
Tout était normal jusqu'à ce qu'entre deux soudures d'une résistance je ne mesure aucune valeur, j'ai imaginé une soudure sèche en pensant "mouais trop simple! C'est pas ça..."
j'ai branché le fer à souder, et Il m'a suffit de refaire une seule soudure pour retrouver la valeur manquante, j'ai donc remis le capteur dans sa règle, et miracle ça fonctionne!
Je me suis rappelé qu'au moment de l'achat de la DRO, j'avais une tête qui ne fonctionnait pas, et le vendeur chinois me l'avait échangé très rapidement en me laissant la défectueuse.
Alors pourquoi pas regarder aussi?
Effectivement j'ai trouvé une résistance avec le même symptôme:
Même opération: une belle soudure fraîche, essai, et elle aussi est repartie pour un tour
