Comment fraiser cette pièce?
  • Auteur de la discussion antoine.c
antoine.c
Je souhaite fraiser cette pièce (voir ci dessous), Pièce composée de 4 planches de CP Peuplier 18mm avec chanfrein sur toute la hauteur à 45°. Les planches sont assemblées avec colle à bois . J'ai une fraiseuse 3axes classique, broche 18000 tr/min max, j'utilise Rhino et CamBam.
Je voulais fraiser planche par planche avec une fraise à 90° puis assembler les planches mais après un test avec 2 planches l'angle ne tombe pas juste, ça me fait un angle à 44°, du coup j'ai un décalage.
Donc Je pense que je devrais :
1 - Assembler toutes les planches avant fraisage
2 - Fraiser le bloc ensuite.
Mes questions:
Quel est le meilleur type de fraise pour faire ça? Une hémisphérique de 6mm de diamètre? une fraise droite? autre?
Je ne vois pas comment faire un chanfrein aussi gros sur Cambam, 72mm de hauteur
ci joint une photo de la fraise à 90° utilisé, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas un angle à 45°, et un dessin pour installer le bloc sur la machine. Il faudra pas que je fraise dans les vis...
C'est peut être une question un peu triviale, mais je débute sur la machine et cambam, pas envi de tout péter. :)
Merci pour votre aide.
Bon weekend :wavey:
Éclaté de la pièce
Cote générale
Installation de la pièce sur la CNC
Fraise à 90°
serge 91
Lexique
As-tu vérifier que ta fraise est bien à 90° ?
Elle est vendue comme 90° mais les fait-elle...
Antoine a dit que sa fraise ne fait pas les 45° il a 44°
Il faut qu'il en achète une au bon angle c'est, à mon avis là meilleur solution
Il y a aussi la solution de changer les cotes du plan ( si c'est possible) pour tenir compte de l'erreur d'angle ou bien de réaffuter la fraise au bon angle
USI64
en balayage 3D avec une fraise hémisphérique de préférence ravageuse
slts
sergepol
La finition consomme de l'huile de coude!!!!!
antoine.c
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses,
après vérification, la fraise ne fait pas 90° je vais en parler à mon fournisseur .
En attendant si il n'a pas de vrai fraise à 90°:
me semble la meilleure solution non?
Pour ça j'ai une hémisphérique de 60mm de longueur, car le bloc étant assez gros le mandrin risque de taper la pièce avec une fraise de 40mm de long.
Comment procéder, sachant que la hauteur est de 72mm, je vais devoir faire quand même faire cette pièce en 2 morceaux séparés puis les coller.
Est ce que c'est plus simple de faire chaque plaque séparément puis de tout coller ensemble?
avec ce procédé j'ai peur que les travaux de finitions soient plus long que si je fais par bloc de 2 ou 3 planches.
C'est dommage la finition de cette fraise à 90° était vraiment bien...
Fraise à 90° versus équerre
Fraise hémisphérique 6mm / 60mm
Oui c'est une solution mais ça va être long et l'usinage sera pas terrible , il faudra faire une finition alors que la fraise à 90° faisait tout ça rapidement et proprement
Un petit coup de meule verte sur la plaquette et... roule!
Même si il n'y a qu'une dent qui prend, ce n'est pas un problème
Entre les pertes de temps en A/R fournisseurs, vaut mieux être pragmatique , et y aller franco...
Pourquoi ne pas incliner la planche ou la broche d'1° ?
Oui l'affutage même à main levé avec un gabarit de contrôle est envisageable
J'ai toujours affûté mes outils à fileter à main levé
Ou bien l'affûteur du coin
antoine.c
Je vais voir ça, n'ayant jamais affuté mes fraises encore, je vais devoir apprendre, de toute manière c'est indispensable :wink: . Il doit bien y avoir un post sur ce forum là dessus :wink:
Re bonjour
C'est particulièrement facile : il suffit de retoucher de quelques dixièmes les faces en dépouille.
Et ne pas toucher à une des extrémités.
Oui bien sur
Je pense que yvon29 voulais dire retoucher uniquement vers la pointe ou vers le grand diametre
Retoucher un outil c'est évident quand on a le coup de main et les meules qui vont bien mais tout le monde n'a pas ça.
C'est pas possible plutôt de faire un martyr incliné de 1° ?
Suffit de mettre des cales et c'est bon.
Tu gardes ton outil qui usine bien et tu auras ton bord à 45° :)
Oui bien sûr mais si c'est seulement sur une face
Si j'ai bien compris , il y a un champ et un bout avec un rayon de raccordement , et la je ne vois pas comment incliner la planche et même si on y arrive comment on va usiner tout ça sauf si on fait des calculs compliqués
antoine.c
Oui c'est le souci. C'est que j'ai quelques pièces où c'est un bord simple à 45 et d'autres ou c'est un bord tournant avec chanfrein à 45 comme sur le dessin dans le premier post. Je vais quand même voir ce que donne un usinage 3D par curiosité, le fournisseur trouvera peut etre une vraie fraise à 90° et j'essaierai d'affuter l'ancienne également, mais comme disait @MegaHertz on a pas tous les coup de main pour faire ça bien du premier coup.
antoine.c
Mon fournisseur à eu la gentillesse de checker son stock et de m'envoyer des fraises à 90°. j'attends la réception des fraises mais ce problème est réglé normalement.
Questions fabrications :
- Est ce que je peux faire l'opération de contour simple (pour les bords verticaux) directement avec la fraise de 60mm de haut vu que ma pièce au total fait 54mm. J'ai du enlever une épaisseur de 18mm pour que ça passe avec la 60mm (100mm au total dont 40mm dans le mandrin). OU est-il préférable d'attaquer avec une fraise moins haute pour éviter les vibrations et finir les passes profondes avec la fraise haute?
- Sur Cambam, pour faire le chanfrein à 45° sur ce bloc, je compte faire des tracés décalés avec un diamètre de fraise=0 avec la profondeur correspondant au décalage. comme sur la vue de coupe ci joint. les triangles rouges correspondants à la fraise à 90°. Je pense que la finition sera bien meilleure ainsi plutôt que si je découpe chaque planche de 18mm séparément pour les coller ensembles à la fin. Qu'en pensez vous? ce sera plus rapide surement non?
Merci pour vos avis.
Pour les vibrations il faudra que tu fasses des essais.
Ca dépend beaucoup de ta machine, de son état ainsi que de la broche.
N'oublies pas de tester dans les deux sens du bois.
Sûr que si tu usines tout ensemble ce sera plus beau à la fin.
Est ce que la planche du milieu aura ses fibres perpendiculaires aux autres ?
usinum
Si tu ebauches en escaliers avec une 2 tailles, tu n auras pas besoin de sortir ta fraise de finition de 60 car ton mandrin va passer.
antoine.c
ça a été le rush, j'ai pas eu le temps de montrer le résultat. J'ai finalement utilisé la fraise à 90° la plus proche des 90° et j'ai rattrapé par ponçage les pièces faites à la scie sur table. ça à pris environ 3h je crois.
gorny
lepierre
Marc le Gaulois
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
petit_lulu
petit_lulu
Jope004
Jope004
Jope004
srv351
DATOUR
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
