Comment faire un décallage outils sous Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tech91
Tech91
Bonjour :
je travail de temps en temps avec Mach3 avec un import de G code via Ninos.
Mais mon problème c'est que malgré la programation du magasin d'outil en diamètre ,je n'arrive pas
a réalisé de décallage de fraise par rapport a mon G code .
Exemple : j'ai un carré de 30 X 30 en detourage exterieur avec une fraise de 6 et je souhaite lui dire
que j'ai une fraise de 8 afin de garder une sur epaisseur .
comment faire . ?
:sad: Victor
deja il faut renseigne la valeur du diametre outil
ensuite dans ton Gcode il doit y avoir des G41 ou G42 suivant
de quelle cote doit se faire le parcours
G40 annule correction outil
Bonjour .
j'ai bien essayer ca mais cela ne fonctionne .
Je vais joindre un petit exemple Gcode pour comprendre .
Victor
si tu as fais ton gcode avec ninos et que
tu as dit avoir une fraise de 6 il as deja decaler
donc si tu fais un g41 ou g42 avec mach3 et une fraise de 8
il faut declare ta fraise de 8 en fraise de 2(8-6)
ou alors sous ninos tu fais ton programme avec un outil zero
ou sans decalage et la alors tu peux mettre G41 ou G42
sous Mach3
Bonjour :
Ca fonctionne mais les trajectoires sont pas encore tres clair , dans les angles .
mais bon j'ai eu réponse a ma question ..
merci encore :wink:
Victor
si tu es a constante velocite
normal que les angles sont un peu arrondi
decoche option si tu veux des exacts parcourts
DakotaSport07
Gabrielp
Dardar88
Dardar88
Le Mio
