comment fabriquer ce type de rondelles?
  • Auteur de la discussion vikor
vikor
rondelles en fer ou acier dimensions : alésage 5 diamètre extérieur 7 épaisseur 2/10
conseils et astuces bienvenues
Une ou deux ou directement 100 millions ?
tyros
comme dit serge une ou deux , je les fais à l'emporte pièce, une série: à la poinçonneuse...
et 100 millions, je sais pas ^^
Pour de faibles épaisseur , même de 5/100 ème, clinquant entre deux tôles épaisses(1 ou 2 mm), je perce un trou intérieur ,(le clinquant ne se déforme pas) ensuite mettre un boulon dans ce trou , et couper une rondelle (c'est a dire deux des tôles épaisses et celle du milieu)
Pour travail soigné, avant de mettre le boulon, finir finement le trou a la lime douce, pareil pour l'extérieur.
Bien sur les deux tôles épaisses sont au début tenues par des vis pour que le clinquant soit serré fortement.
C'est mon père ajusteur qui m'a appris ça, et c'est le top :wink:.
Marcus
Si tu en as plusieurs, tu met plusieurs épaisseurs de clinquant l'une sur l'autre, entre tes deux grosses tôles
Un coup de vernis
Dessiner les cercles à la pointe sèche
Alim électrique avec du coton et de l'eau salée : électrodécoupe
Pour finir nettoyage à l'acétone pour enlever le vernis.
En proto ça nous était arrivé de faire des dizaines de pièces en clinquant en les empilant, deux petits cordons de TIG pour que ça ne bouge pas, puis découpe fil.
Il y a aussi le tournage....
Diamètre 7 ,
Dressage,
perçage à 5,
tronçonnage au plus mince,
Puis... rectif ...
phil135
pas con l'electrodecoupe. ça fonctionne bien jusqu'à quelle épaisseur ?
C'est surtout une question de temps et l'épaisseur du trait reprend plus ou moins l'épaisseur à découper.
Disons que jusqu'à 0,4 c'est réaliste.
ilfaitvraimentbeau
peut-être en saucissonnant un tube mince diamètre intérieur 5 et diamètre extérieur 7
avec une scie à denture très très fine…..
Re,
Je partirais de ça (vu le prix, prévoir du rab est pas un Pb
Voir le port....
Après, tu as l'épaisseur, tu les enfiles sur une tige et tu réduis à 7 au tour.
J'ai eu à faire des rondelles minces (ep. 0,1 mm) (pour un arbre de toupie) :
J'ai serré un paquet de clinquant entre un martyr dans les mors et un appui sur la contre pointe pour tourner l'extérieur.
Ensuite je les ai mise dans une "boîte" usinée pour les centrer par l'extérieur avec un couvercle de serrage, pour les percer - aléser
PUSSY.
Dombes69
Acheter des rondelles qui ont un diamètre de 5 et un diamètre extérieur de + 7
Mettre les rondelles sur un plateau magnétique fixé sur une fraiseuse pour réduire l'épaisseur .
Empiler les rondelles sur un arbre + écrou de serrage , finir le diamètre extérieur au tour en entre .pointe.
Jope004
Re,
Voir le port....
Ce lien vers le panier ne fonctionne que pour celui qui l'a rempli ! Dans mon cas, ça a montré un panier vide.
teissedre
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
champimatic
Rémi52
ratooren
Papygraines
Papygraines
FlorianVT
schneiderj
ahmadi
