DakotaSport07
Bonjour a tous!
Étant toujours novice dans le domaine, j'aurais besoin d'aide pour créer une fonction supplémentaire dans Mach3.
Alors voici ce que je cherche a faire.
En résumer; Je vient de m'acheter une nouvelle sonde (palper), avec l'option de nettoyage de sa surface par jet d'air, et je désir utiliser cette fonction.
En cherchant comment dois je faire pour mettre en œuvre cette fonction, je suis venue a cette conclusion;
Exemple: Si je demande a Mach3 un palpage d'outil, je croie qu'il serais bien que Mach3 envoi (avant tout déplacement des axes), une information a ma carte de contrôle, qui a sont tour activerais un relais électronique a retardement réglable, qui a sont tour, activerais un électrovanne (solénoïde valve), pour permettre a l'air pressurisé de soufflé la surface du palper.
Mais pour en arriver la, (et si je suis dans la bonne voie) je croie qu'il faut éditer le fichier VBScript de la sonde. Et bien entendu je ne sait pas comment faire.
Note: après une courte recherche dans la documentation de ma carte de contrôle, j'ai pu identifier très facilement le fichier en question. Reste le plus difficile, créer une nouvelle ligne de commande pour permettre cette nouvelle action.
Si il y a quel qu'un ici qui peut m'aider, sa serait vraiment merveilleux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
