Comment desétamer un pot en cuivre ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sans
sans
Bonjour les gars !
Pour mes expériences en patinage, j'aurais besoin d'un pot en cuivre. Mais tout ce que je trouve est étamé. :sad:
J'irais voir une entreprise d'étamage (je pense qu'elles ont des moyens de desétamer avant un nouveau étamage), mais je n'en trouve pas à Toulouse.
Comment enlever ? Des idée ? Ou un vieux pot en cuivre d'environ un litre et demie qui traine chez vous ?
Merci !
Re: Comment des-étalmer un pot en cuivre ?
sans etre sur a 100%, je crois que c est impossible a part par de moyen mécanique genre papier de verre etc...
j en entendu parler que la seule méthode était de chauffer au delà du point de vaporisation de l étamage.... je pense que le Cu va pas résister
(le Pb a 1749° vaporise , le Cu fond à 1084° ) après vérification sur Wiki.... c est râpé
Acide chlorhydrique, ça va ronger l'étain et desoxydé le cuivre mais pas attaqué le cuivre, normalement ta pièce resortira toute rose (couleur cuivre)
+1 comme basilic
sinon va prendre les renseignements auprès des gitans de la Croix de Chavaux à Montreuil :mrgreen:
intéressant à suivre comme manip..
pour l acide chlor. le Cu n aime pas trop quand même. c est un truc a surveiller de près . Mais si ça marche c est top..
dit nous le résultat
hs
Le problème c'est que le cuivre se dissout dans l'étain liquide( comme du sucre dans l'eau) c'est bien connu de tous ceux qui avaient/ont un fer à souder à l'étain avec une panne en cuivre pur. Donc je pense que la seule solution SAFE c'est de prendre des rouleaux d'abrasif au bout d'un flexible et de faire un enlèvement mécanique.
Avec les beaux jours une petite virée à Villedieu les Poeles constitue le moyen de joindre l'utile à l'agréable.
Stan
philempreinte
philempreinte
lecambusier
Itus
Itus
sares
MiniTos
mwm
