comment déplacer et charger une dufour 194
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cali40
  • Tags Tags
    dufour
cali40
savez vous comment on peut déplacer et charger une fraiseuse dufour de type 194 sans abimer qoui que ce soit ?
Pour ses 3t avec un manitou il va te la déplacer comme une fleur.
il peut porter jusqu'a 4,5T
Apres au tirpal ou à la grosse grue d'atelier ou la faire rouler sur des tubes.
merci pour ta réponse
en fait, ma demande est plutôt axée sur les points de prise !
par dessous ? il y a des carters et l'empatement est assez faible
peut on prendre directement avec les fourches par le côté en poussant la table à l'opposé ou faut il prendre de face ?
par dessus ? peut on élinguer entre les barres et la tête ? peut on s'accrocher à la table ?
3Tonnes ????
Pour les Dufour 50 ......53 comme on le voit sur la notice technique de ces machines (voir les docs sur le forum) on soulève avec des élingues en prenant sous la tête et les barres à l'arrière.
Je ne connais pas ta machine, mais si elle est configurée pareil, elle doit se lever de même.
a+
cali40 a dit:
il me semble avoir vu une doc pour ce type dans la rubrique
du fofo ......
en effet, il y a bien un lien pour télécharger la doc F194 :-D
mais je ne peux pas la télécharger !!!! (pas d'adsl et blocage)
hélas, ce n'est pas "MA" fraiseuse :sad:
c'est pour un déplacement d'atelier
cali40 a dit:
le lien Megaupload est mort qui à la doc..............
Bonjour, élinguage exclusivement par la tête et les deux barres.
Le chariot transversal en butée contre la glissière vertical.
Attention au lubrifiant de coupe en bas du bati, qui peut déborder.
On peut louer : tir fort, cric à talon et chenilles pour les déplacement sur sol.
merci beaucoup
on a donc appliquer le levage par le haut
je vous donnerai des nouvelles
phil21
phil21
lexa
gerard crochon
kawah2
Morel
Morel
FELIX
LEOKAP
Stephane 46
RzO
Lole
Lole
JulienSFV
SULREN
SULREN
KITE
Romain 63
Alex31
