Comment connecter un capteur de proximité avec L7805cv
  • Auteur de la discussion taratata
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #1
J'ai fais une petit test sans puis avec condensateur avec un capteur NPN NO model PL-05N sur un régulateur de tension L7805CV. Après quelques recherches le labo fonctionne. J'ai bien 5v lors du contact.
Le lendemain, je débranche le toutes pour refaire le labo à l'identique, et là plus rien ne fonctionne.
J'ai vérifier les câble, changé de planche de test, test L7805cv en mesurant le 12v en entrée puis 5v en sortie.
voici quelques info pour ceux qui aurai une piste
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 921
FR-39Arbois
5v c'est pas un peu faible comme tension pour le capteur ?
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 388
FR-57330 Moselle
Dit moi si j'ai bien compris:
Tu alimentes ton capteur de proximité en 12 volts et tu souhaites ramener le signal de sortie du capteur de proximité à 5 volts pour l'envoyer sur l'entrée d' une carte en aval.
OUI ou NON
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #4
oui c'est bien cela. entrée en 12v et sortie en 5v.
J'ai branché uniquement le capteur sur 12v, mesurer avec un multimètre la tension d'entrée (pas de soucis 12v),
par contre la tension reste identique selon l'état du capteur (capte ou capte pas toujours 12v). On devrai obtenir une mesure à zéro selon un état!
cela veut que le capteur a reçu un coup?
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #5
j'ai posé un LJC18A3-H-Z_BX - NPN NO via un pont diviseur de tension avec une sortie à 5.2v pour la topographie du Heatbed de l'imp3D, pas de soucis.
Le branchement sur 7805 semble intéressant, comme je connais pratiquement rien en électricité, voilà l'occasion de faire un labo+ pour comprendre.
speedjf37
15 Oct 2009
2 348
indre et loire
Je pense que cela ne peut pas fonctionner.
La différence avec le montage sur table c'est le 0V commun de l'alimentation et du montage de capteur régulateur.
Le capteur est apparemment un collecteur ouvert qui tire la sortie à 0V.
Le chalenge c'est de limiter la valeur de l'entrée à 5V ?
Cordialement JF
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #7
PL-05N est un NPN NO.
Le but est d'obtenir une tension de 5v pour le piloter
Dans la vidéo, l'alimentation est à 12v
--> "Je pense que cela ne peut pas fonctionner." pourtant sur la vidéo ça fonctionne.
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
Oui.
Oui mais pas si ouvert que ça, il a une résistance de 47k de tirage au + donc le signal devrait se voir sur un multimètre digne de ce nom.
Screenshot-2018-2-2 Brochure(Proximity Sensor-Square Type) - SHT-170 pdf.png
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #9
je me suis basé sur ce pdf fotek http://www.fotek.com.tw/pdf/etc_227.pdf
En page 2, on retrouve votre schéma!
Comment puis vérifier? par une mesure Ω ou c
directement l'ouverture du boitier du capteur?
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
Petite précision : comment mesurez-vous la tension de sortie du capteur ?
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #11
la broche multimètre mAVΩ sur Source (PIN3) L7805 puis COM sur Drain (PIN2)
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
Il faudrait faire ça sur le capteur sans rien de connecté sur sa sortie :wink:
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #13
sur la vidéo, on voit le multimètre mesurant la tension selon l'état
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
Oui mais là vous avez un probléme.
Donc comme vous avez deux éléments électroniques en cascade il est de bonne politique de vérifier que les deux fonctionnent séparément avant de les coupler.
Donc enlevez le fil vert et le condensateur et vérifiez si le capteur fonctionne correctement. :wink:
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 388
FR-57330 Moselle
Pour commencer, je mettrai une résistance pour charger la sortie du régulateur 7805 car en l'état, il n'a rien à réguler. Sa tension de sortie flotte ...
une 470 ohm pompera environ 10 mA et sera suffisante pour le régulateur et sera bien inférieur aux 150 mA max du capteur
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #16
le montage "voir taratata, 2 Février 2018, à 03:14" fonctionner bien le soir.
Le lendemain, j'ai voulu refaire le labo. Donc j'ai tous débranché puis rebranché à l'indique.
He ça ne fonctionne pas!
Alors le schéma du soir à grillé la résistance du capteur? ou si le montage du soir est mal conçu, comment se fait-il que ça fonctionne?
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
On ne peut pas deviner à distance, c'est pourquoi il faut faire des essais.
Le schéma en lui-même est un peu baroque, pour commencer parce que la référence Z_min - n'est pas constante, elle devrait être reliée au COM de l'alimentation 12V.
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #18
voici les résultats
VDOs
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 505
Ça semble marcher maintenant ! 8-)
Deux petites remarques sur le schéma de la vidéo :
- pourquoi 1MOhm pour la LED ?
- pour un 7805, il faut un minimum de 2V entre entrée et sortie. Si vous alimentez avec 7,5V et une diode, vous allez tomber à la limite. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne mesure "que" 4,88V lorsque le capteur est au repos. :???:
taratata
taratata
25 Jan 2016
63
Prachin Buri - TH
  • #20
Effectivement, il faut que la tension Vin soit, au minimum (conseil constructeur) supérieur à 2v à 3v pour éviter une sur chauffe (augmenter les watts) du 7805
Sans la diode avec la résistance 150Ohm, la mesure de la tension en sortie est de environ 4.85V.
Sans les deux diodes avec leurs résistances, la mesure de la tension en sortie est de environ 4.88V.
Normalement pour la valeur de la résistance de la diode entre GND & Signal en sortie est de
4.88v/0.02A= 244Ohm --> avec cette valeur la tension de sortie tombe à environ 2v
En testant manuellement, j'ai trouvé 1MOhm. Il est vraie que cette diode témoin n'est pas concluant. (une idée ...)
J'ai remarquer que les valeur mesure sur un breadboard ne sont pas très très précisent.
Toujours sur une tension d'entrée de 7.5V, si je bouge les fils & composants, la lecture est de 4.99 à 5v entre GND & S.
