Commande de servo moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion muju6
muju6
bonjour je réalise une cnc et j'ai besoin de vos conseils pour êtres sur du bon fonctionnement des moteurs que je vais achetés. Je les achètes d'occasions:
- dans se pack il y a 3 servos moteur (400w)
- deux boitier de commandes qui vont avec. :)
je veut juste une confirmation de ce qu'il faut que je rachète en plus:
-3 alimentation ( une pour chaque moteur )
- 1 autre boitier de commandes
- 1 carte d'interface pour commandé tous ces axes
Est-ce que je me trompe ?
merci de votre réponse :-D
400 W cela permet d'entrevoir une belle cnc ...
Il faut effectivement 1 driver par moteur + 1 carte pour piloter ces drivers . S'il s'agit de servo industriels, bien faire attention à ce que les drivers permettent le pilotage en mode "position", on rencontre beaucoup de drivers qui ne peuvent faire que du contrôle en mode "vitesse" voire qui ne sont pilotable que via un bus dédié (quelque soit le mode)
De même s'assurer que les moteurs (et leur codeur) correspondent bien aux drivers
Rich
vibram
Pervenche
Pervenche
Pervenche
olivier74
Roland DENIS
Roland DENIS
grandioso
grandioso
grandioso
