Akadis
Bonjour à Tous,
après avoir été très occupé, je retrouve un peu de temps libre, j'ai donc repris ma fraiseuse et je vais complètement la modifier.
j'avoue que cette fois-ci je ne fait plus dans le low cost
Ancienne (V4) :
-Châssis Acier soudé
-Rail SBR 16
-Vis à Bille
-Moteur Nema 23 1.9N (après avoir chercher pourquoi je ne pouvait avoir que de petites vitesse sans bloqué, je me suis aperçu que des moteur vendu pour des 12N était en fait des 1.9N).
- Broche 1.5KW refroidit par air.
- NVEM
- Drivers DM542
- Deux alim (24V pour l'électronique et le moteur Z), une 36 V pour les axe X et Y (Y1 et Y2)
Nouvelle (V5) :
- Chassis Alu (Profilé 6 lourd en 60X120) (avec les fixations et la visserie 452€)
- Glissiere HGR 20 pour Y et 15 pour X et Z ( 216.29€)
- Vis à Bille
- Moteur Nema 34 8N à boucle Fermée ( X et Y) (avec les driver et alim 493.10€)
- Driver 2HSS86 (X et Y)
- Moteur Nema 23 (Z) je vais certainement changé aussi pour un 3N à boucle fermée.
- Driver DM542 (Z)
- Broche 1.5KW refroidit par air. (je vais opter pour une refroidit par eau)
- 5 Alim (3 pour les axes X et Y1 Y2 400W 60V, une de 36V pour Z, une 24V pour la NVEM)
- connectique divers et varié ( 90€ ) Prise VGA (pour les encodeur des moteur) prise 4 pin pour les moteurs, 2 pin pour les fin de course, prise 220V de chassis, etc...
j'ai commencé le montage des alims et drivers, le tout tiendra dans 2 armoires élec de 500X500. les supports de fixations on été créer avec Fusion360, voici les liens Thingiverse : attache driver(https://www.thingiverse.com/thing:4880103) attache alim (https://www.thingiverse.com/thing:4880113)
Ancienne (V4) :
-Rail SBR 16
-Vis à Bille
- NVEM
- Drivers DM542
Nouvelle (V5) :
- Vis à Bille
- Driver DM542 (Z)
