MCrevot
nouvellement inscrit, j'écume tout de même ce forum depuis 2 ans, même si je le trouve houleux de temps en temps il n'en constitue pas moins une source d'info très intéressantes.
Une petite présentation pour commencer :
Je suis retraité, basé à Pornic (Loire Atlantique) depuis peu ; ma passion les simulateurs de vols, c'est ce qui m'a amené à la CNC ; je construis depuis un peu plus de 3 ans un simu d'A320 (ou plutôt 1/2 A320, pour des raisons de place il n'y a pas de copilote), avec en option de base de réaliser au maximum par moi-même ; pour ceux que cela intéresse, cf le forum opencockpit, pseudo "A320 hérétique".
J'ai une petite cnc badog, qui m'a servi pour découper et graver tous les panels (plexi), ainsi que les manettes de gaz (plexi, mdf, alu), le sidestick (idem), les divers poussoirs lumineux (les korrys), et quelques autres instruments.
Mais cette machine présente une surface de travail (180x240) contraignante, c'est pourquoi j'ai décidé d'en construire une nouvelle un peu plus grande, toujours pour usiner mdf, plastiques divers et alu, à l'exclusion de l'acier et autres métaux durs.
Pour résumer :
- portique mobile
- course : 540x370x120
- broche : j'ai une kress 1050, je commencerai avec ça
- axes supportés diam 20 mm pour les 2 X et Y, je viendrai peut-être plus tard à des rails prismatiques
- rails prismatiques 20 mm pour le Z
- 4 vis à bille diam 20 mm
- moteurs Nema 23, couple de maintien 3Nm, alimentés sous 48v
- Mach 3, controleur HY-JK02 et drivers M542
Le choix des matériaux de construction est contraint par mes compétences et mon outillage, tous 2 plus que modestes, et c'est donc :
- structure en profilé alu 80x80 et 80x160
- Alu (AU4G) 15 et 20 mm
Mon outillage électrique a été principalement la scie sauteuse, une ponceuse à bande et une petite ponceuse circulaire fixe, ainsi qu'une perceuse à colonne Boch (gamme verte).
Je me servirai de la machine pour ensuite l'améliorer, tout en restant sur les mêmes besoins ; l'important pour moi était d'arriver à une première mouture.
Mes fournisseurs ont été principalement :
- MOTEDIS pour les profilés, ainsi que les rails cylindriques - vraiment très bien, coupes très précises.
- EX-MACHINA devenu UTILOUTIL pour les vis et leur paliers, et les rails prismatiques - fournisseur DESASTREUX, première livraison au bout de 1 mois, manque une pièce sur un pallier, les 2 grandes vis tordues (faux rond de 5/10 et 10/10 mm sur moins de 60cm), retour pour les redresser, re-envoi, vis toujours tordues, retour pour remplacement, re-envoi, une des vis OK, l'autres hors tolérances (35/100 mm de faux-rond), puis les roulements obliques des paliers avec un jeu axial de plus de 5/10 mm (15/1000 me semble une limite), retour, le fournisseur me re-envoie des roulements droits en m'expliquant que ça ira, retour, re-envoi de roulements obliques avec toujours le même jeu, avec à chaque fois des semaines de délais, en tout près de 5 mois. Et pour conclure, me propose de me rembourser les roulements, mais il faut que je retourne également les paliers, ce qui équivaut à démonter la moitié de la machine ... Dommage, un fournisseur français (de matériel chinois).
- E-bay (plusieurs fournisseurs, je ne me souviens plus lesquels car j'avais acheté ces matériels pour ma précédente CNC) pour l'électronique et les moteurs, pas de pb, manque simplement les datasheet, j'y reviendrai.
- Otelo pour la visserie et l'outillage - OK, rapide.
- Blockenstock pour l'alu - bien, rapide.
- Ironwood pour la table à rainure - bien, un peu long à livrer.
- Conrad pour les babioles électriques - OK, rapide.
Je viens de terminer la machine, tout tourne, les premiers tests sont pour dans qques heures !
Une petite photo tout de même :
Voilà pour un premier contact, je reviens après les premiers essais, avec quelques questions et demande de conseils.
Très bonne année à tous.
Michel
Pour résumer :
- portique mobile
Michel
