Cintrinho
Je rencontre un problème de cintrage sur des profilés en alliage aluminium. Ce sont des profilés entre 5 et 8 m de long pour une flèche allant jusqu’à 1,5 m qui sont cintrés à la verticale par une cintreuse industrielles 3 galets. Le problème est que pour un même lot avec les mêmes barres, donc taille, poids, profils et réglages machine identiques une barre ne ressort jamais pareille (rayon de cintrage), certes rien n'est parfait mais à chaque fois c'est plus ou moins cintré avec une différence variable, aucune régularité.
Je veux comprendre d'ou ça vient si des cas comme ça on déjà été vu, je soupçonne la composition de l'alu ou le process de fabrication qui n'est peut être pas homogène et donc la résistance du matériau qui ne serait pas la même d'une barre à l'autre.
Merci de votre aide, Si vous avez des idées je prends !
